Vraagje: Facelift Radio in oud model up
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 20:38
door MH16
Goedenavond!
Afgelopen weekend heb ik heb ik het glanzende deel van het dashboard (oud model UP) vervangen voor een nieuwe (Facelift model, had ik overheen gelezen).
Nadat ik deze had vastgemaakt etc. Kwam ik erachter dat natuurlijk het oude radio frame niet past
Nu heb ik al een facelift (2017+) model radio overgenomen via MP voor een prikkie
Alleen komt het volgende probleem... de aansluiting van het facelift model is anders als je bekabeling welke er standaard in de UP ligt.
Is er toevallig iemand die het eerder voor elkaar heeft gekregen om deze werkend te krijgen? Zo ja, hoor ik graag hoe
Ps
Wat foto’s van het proces van het ombouwen van het dashboard en middenconsole, deze delen waren al beschadigd bij de aanschaf van de auto twee jaar terug.
Re: Vraagje: Facelift Radio in oud model up
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 21:30
door Bonny
Ik ben bezig met inbouw van zo'n nieuwe MIB radio in oude UP.
Je kan een quadlock verloop stekker kopen om van de ene naar de andere aansluiting over te gaan.
Vergeet niet dat een nieuw model MIB radio Component Protection (CP) heeft. Je kunt een uurtje of 8 de radio gebruiken voordat dit actief wordt en krijg je een grote melding in beeld.
Gr. Bonny
Geplaatst: do 19 nov 2020, 13:55
door MH16
Bonny schreef: ↑wo 18 nov 2020, 21:30
Gr. Bonny
Hi Bonny,
Heb je een link van die quadlock verloop stekker?
Gaat die meldig weer weg nadat je de auto uit en weer aan zet? Ik zit ook nooit zo lang in de auto (tenminste niet in deze)
Geplaatst: do 19 nov 2020, 14:05
door Bonny
Nee die melding gaat NIET meer weg!
Alleen als je radio gematched is met je teller, en dan moet je teller (en VIN!) geschikt zijn voor die MIB. Dat is dus niet het geval met jouw UP.
Das net het hele idee achter CP, dat er niet zomaar met parts geswapped kan worden.
Deze is bv geschikt:
https://nl.aliexpress.com/item/4000851838728.html
Maar bij mij zaten de 2 canbus draden gewisseld. Typisch Chinees
Geplaatst: do 19 nov 2020, 14:28
door MH16
Ah oke...
Is het storend die melding en werkt hij dan nog wel zoals het hoort?
Verder is het dus helemaal niet mogelijk om de melding weg te krijgen..?
Geplaatst: do 19 nov 2020, 20:24
door Bonny
De radio verliest functionaliteit en de melding staat vrij prominent boven in beeld.
Het is precies de bedoeling dat de radio niet meer (goed) bruikbaar is wanneer CP actief is.
Als je toegang hebt tot VCDS ga dan maar eens naar 5F en doe CP output test. Dan komt die melding meteen in beeld en krijg je 'm niet meer weg in jouw geval. Dan hoeft je niet die maximale 8u te wachten
Er is maar 1 manier om die melding weg te krijgen en dat is deze door ODIS (dealer tool) laten matchen met je teller.
Dan moet ten eerste je teller een MFA+ teller zijn (volgens mij ondersteunen die lowline tellers geen CP maar weet ik niet 100% zeker, zal eens testen) en ten tweede moet jouw VIN volgens de VAG database geschikt zijn voor CP, en dat is ie dus niet anders had je al wel zo'n nieuw dashboard gehad.
Maar je kunt dus wel zo'n teller laten plaatsen en die radio laten activeren en koppelen met die teller.
Dat zal niet bij de dealer kunnen maar ik ken wel iemand die dat zou kunnen ^^
Daar hangt wel een prijs kaartje aan.
Gr. Bonny
Geplaatst: do 19 nov 2020, 20:42
door Bonny
Zojuist 3 lowline tellers (met klein rood LCD scherm) getest en 2 daarvan met software versie SW02xx snappen de CP commando's niet.
De laatste had software versie SW04xx en die snapt ze wel, dus als je die versie teller hebt (of MFA+ das met een wit en wat groter LCD scherm) dan zou het evt. moeten kunnen mits je VIN geschikt is.
Ik wil niet te technisch worden maar als je een vcds log hebt mag je mij deze eens sturen.
Anders even langs de dealer en laat ze proberen de radio te activeren, maar 90% zeker dat jouw VIN niet geschikt is (auto te oud) dus zul je een alternatieve oplossing moeten vinden.
Gr. Bonny
Geplaatst: vr 20 nov 2020, 07:34
door MH16
Hi Bonny,
De quadlock verloop stekker is besteld
Ik heb een vriend die bij een garage werkt, die heeft toegang tot VCDS ik zal eens aan hem vragen of hij dat wilt nakijken voor me en wat foto's hier plaatsen.
Mijn teller is met zo'n klein rood lcd schermpje, staat er nog ergens achterop welke teller je hebt? heb hem helaas eergister weer vastgezet :S
Wat kost zo'n teller + laten activeren ongeveer (mag in pm evt.)
Geplaatst: za 21 nov 2020, 17:31
door Bonny
Klein rood schermpje is dus een lowlilne uitvoering. Achterop staat de software versie als SWxxxx genoteerd.
Geplaatst: wo 27 okt 2021, 13:04
door MH16
Update:
Weet iemand toevallig het onderdeelnummer van het kapje/paneel (nr. 15) wat op de tweede foto te zien is maar dan voor een facelift Up! ?
Ik kan geen schema vinden waarbij het onderdeelnummer vermeld staat...
Of is het helemaal niet los te verkrijgen?
Ik zou evt. het complete chaufage bedieningspaneel (zoals foto 1) kunnen kopen alleen is het misschien een goedkopere oplossing om alleen het kapje te kopen
