Auto lichtschakelaar
Geplaatst: ma 17 aug 2020, 19:57
door Rjkusters
Ik heb een up uit 2017
Ik zoek een automatische lichtschakelaar
Re: Auto lichtschakelaar
Geplaatst: ma 17 aug 2020, 22:33
door Caddykaatje
Welkom op het forum.
Geplaatst: wo 19 aug 2020, 05:31
door Rjkusters
Dank je
Kun je me helpen
Geplaatst: zo 18 okt 2020, 17:56
door Jeronimo
Hallo Rjkusters,
Bij mij hebben ze er een originele schakelaar ingezet van vw, met een licht random licht sensor, werkt perfect! Alleen draadje netjes wegwerken is een uitdaging ;-)
Geplaatst: za 24 okt 2020, 13:51
door JeJe
Beste RJKusters,
Ik heb er een besteld bij Amazon.....Werkt perfect! Prijs nog net geen 48 Euro.
Omschrijving --> Past Chevy Silverado Koplamp Schakelaar past GMC Sierra,Auto Koplamp Schakelaar Licht Sensor Module met Auto Aan/Uit Licht Sensor voor VW Golf Mk4 Passat Polo
Geplaatst: do 26 nov 2020, 06:50
door Bonny
Ik heb een OEM auto-licht installatie ingebouwd en dat is veel werk (andere BCM met een boel extra bedrading) en dan moet de lichtsensor (die vrij groot is) nog weggewerkt worden. Dit zit normaal achter je spiegel op de voorruit.
Dan lijkt me zo'n imitatie knop met ingebouwde of externe kleine sensor een ideale oplossing.
(Daar is verder dus niets OEM aan! Maar werkt wel.)
Gr. Bonny
Geplaatst: vr 27 nov 2020, 10:47
door gurby
Welke BCM heb je ingebouwd, Bonny?
Op jouw vraag in mijn stoelverwarming topic: dit is mijn BCM:
Adres 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1S0-937-09x-V1.clb
Onderdeelnr. SW: 1S0 937 090 B HW: 1S0 937 090 B
Component: PQ25 BCM H59 0563
Revisie: -8------ Serienummer: --------------
Codering: 62B82B0000010000000001F02C28ACC077C0426F7E820440200000020100
Dealer #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3260D3E96DC4D3DA1B-8066
Als ik in ETKA kijk, zie ik alle BCM's met hetzelfde artikelnummer (hardware) maar verschillende uitvoeringen zoals Z07, Z0B enz. Zijn dat alleen softwarematige verschillen of zelfs alleen verschillende coderingen? Het verschil lijkt overigens alleen automaat / handbak te zijn.
Nieuwste nummer voor BCM is trouwens 1S0937090D ipv B.
Nog een vraagje over licht. Mijn Mii brand het stadslicht als de schakelaar op 0 staat (en auto op contact), en als je hem op stadslicht zet dan brand er niks meer. Dat is toch raar?
Geplaatst: vr 27 nov 2020, 17:04
door Bonny
Ik heb een 090F ingebouwd, daarvan wist ik zeker dat die ook panorama dak ondersteunde (a.d.h. van gevonden logs).
Die losse letters erachter weet ik niet, en daar wordt ook verder op forums niet over gesproken.
Als er al iets geconfigureerd is dan is eigenlijk altijd wel aan te passen (bij coding/adaptation).
Als je schakelaar op 0 staat bij contact aan dan zouden je DRLS moeten branden. Is verplicht vanaf 2014 ozo.
Als je dan je schakelaar op stadslicht zet dan gaan je zgn parking lights aan, en moeten je DRLs uit.
Bij mij zitten de DRL en parkinglights in hetzelfde lampje (dubbele gloeispiraal).
De DRL spiraal brandt feller dan het parkinglight (stadslicht).
Blijkbaar werken jouw parking lights niet meer, of ze zijn kapot, of wat dan ook, want die zouden dus moeten branden.
Je DRL lijkt wel OK en mag alleen maar branden als er geen enkele andere verlichting is, op stand 0 dus.
Gr. Bonny
Geplaatst: zo 06 dec 2020, 15:43
door Wim3600
ik heb nog een automatische lichtschakelaar liggen, heb er bij mijn up op cng een ingebouwd, (met voor en achter mistlichten).
heb deze nog over, perongeluk 2 besteld. doe een bod en we zien wel.
Geplaatst: zo 28 feb 2021, 13:09
door Activate
Is deze nog beschikbaar?
