Krakende / piepende bestuurdersstoel
Geplaatst: do 14 feb 2019, 12:58
door ThinkUP
Hallo Allemaal,
Ik heb sinds een tijdje dat mijn bestuurdersstoel piept/kraakt.
Het lijkt wel een veer die lawaai maakt.
Het geluid komt voor bij hobbels in de weg of het op en af rijden van een drempel.
Ik merk dat als ik niet tegen de rug leuning ga zitten dat het een stuk minder is.
Ook wanneer de stoel in de laagste stand is lijkt het wat minder.
Iemand hier ervaring mee? Ik begin me er inmiddels een beetje aan te ergeren omdat het geluid toeneemt.
Thnx
Re: Krakende / piepende bestuurdersstoel
Geplaatst: ma 18 feb 2019, 12:26
door ThinkUP
Niemand bekend mee?
Geplaatst: zo 24 feb 2019, 12:01
door RoyzzNL
Ik heb zelfde probleem heb deze al opnieuw ingevet bij garage maar verhelpen doet het niet.
Geplaatst: ma 25 feb 2019, 19:00
door Drive
Betreft het kraken van je stoel, is het online niet te bepalen. Is de stoel in hoogte verstelbaar?
Van welke bouwjaar is je auto, hoeveel kilometer gereden.
De rugleuning zit met 4 dikke (bouten vast aan de zitting.
Wat je zou kunnen doen (als je handig bent) is, de bouten (op het railsysteem controleren of ze goed vast zitten!) Zal wel oke zijn. 2 voor en 2 achter torx maat 10. En het frame van de zitting, zit weer op het railsysteem vast met 6 bouten, dopmaat 13. Je moet ergens beginnen.
Zo niet kan het kraken uit het scharnierpunt komen. IK plaats wat foto's, heb je alvast een idee hoe de zitting er zonder bekleding uitziet.
- Frame zitting.
Geplaatst: di 26 feb 2019, 17:10
door ThinkUP
Bedankt voor de goede reactie!
Ik ga er (wanneer ik tijd heb haha) mee aan de slag.
Stoelen van mijn Up zijn in hoogte verstelbaar en hebben verwarming. (white Up 09/2012)
Wat ik de laatste tijd merk is dat het minder piept/kraakt wanneer ik niet tegen de rugleuning aan leun.
Ik ga daarom de bevestiging maar eens nazien.
Moet hiervoor de bekleding er af of kan ik daar zo bij?
Geplaatst: wo 27 feb 2019, 08:51
door Drive
ThinkUP schreef: ↑di 26 feb 2019, 17:10
Kijk even bij Nieuwe Stoelen. Daar zie je foto's hoe de bekleding vastzit.Je begint met aan de achterkant, onderaan de leuning, de ritssluiting open te trekken.. LET OP!! Er zit geen Zipper op de bestaande ritsluiting, die kan je online bestellen. Of kopen bij een fournituren winkel (kleinvak handel) kost nog geen tientje. Let er op dat er verschillende Zipper types zijn!
Geplaatst: vr 01 mar 2019, 14:06
door Drive
Nog een paar foto's van de rugleuning.
Scharnierpunt.
m
