RCD215 in plaats van DIN radio
Hallo Forum,
Ik heb zojuist een UP TAKE gekocht uit 2013.
Er zit een lelijke Halfords DIN radio in.
Ik wil graag een RCD215 die origineel in deze auto zit.
Ik kan een RCD215 van iemand overnemen.
Is dat een kwestie van inpluggen en werken?
Of is dat ingewikkelder met CAN bus, inleren, VW dealer, draden trekken etc?
Heeft iemand dit eerder gedaan?
Dit is dus een UP TAKE, dus heeft wellicht nog minder voorbereidingen dan een MOVE of HIGH.
Alvast bedankt
Henk
Alvast bedankt
Henk
- ~Thijs~
Re: RCD215 in plaats van DIN radio
Ook mee bezig geweest, helaas niet zo eenvoudig.
Geen plug and play iig, zie topic hieronder.
Mocht je het geheel toch aan de gang krijgen hoor ik dat graag.
Heb evt ook nog de RCD215 te koop, met code.
Bedankt Thijs, mag ik vragen welke problemen je precies tegen kwam?
Ik las je topic, en je zei
"Echter: de RCD215 werkt niet met de originele stekker erin, radio werkt wel met een constante plus erop, maar niet zoals het hoort via het contact."
Is dat eigenlijk alles? Is dit dan alleen het probleem dat je je radio zelf uit moet zetten als je het contact uitzet?
Is dit ook niet een geval van 'inleren' zodat de radio weet dat ie uit moet via de CAN bus?
Groet,
Henk
Groet,
Henk
- ~Thijs~
Ik denk dat hij ingeleerd moet worden, want gek genoeg werkte dit niet altijd, er staat ook een (beknopt) schema van draden op de RCD zelf, uit mn hoofd moeten er 3x een + op.
Heb toen de Pioneer er weer ingezet en de auto is inmiddels ook verkocht, ben er dus niet meer mee verdergegaan.
Maar ik ben nog steeds benieuwd wat nou wel dé manier is
Bedankt Thijs,
Ik ga het toch nog eens proberen.
Ik krijg de auto volgende week pas, dan kan ik e.e.a. eens goed bekijken.
Ik lees al wel dat bij inbouw van DIN radios vaak wat met de draden moet worden gerommeld, omdat er geen geschakelde + voorhanden is.
Beniewd hoe ze dat hier hebben gedaan. Hopelijk niet teveel kapotgeknipt.
Ik heb overigens wel belangstelling voor je RCD215
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Bedankt voor je PB, Thijs. Ik wilde erop antwoorden maar er kwam een melding: "Je hebt geen permissies om deze functie te gebruiken. Het kan zijn dat je pas bent geregistreerd en dat je meer berichten moet plaatsen op het forum om deze functie te kunnen gebruiken."
Afijn, ik neem op een of andere manier kontakt op zodra de auto hier voor de deur staat...
Groet,
Henk
Groet,
Henk
- ~Thijs~
O, vast omdat je een nieuwe gebruiker bent, de beheerder hier kan je vast wel helpen daarbij.
Vanaf 5 forumbijdrages kun je priveberichten sturen. Nog ééntje dus
OK, hier is #5 dan
Ik heb inmiddels van iemand een RDS-215 gekregen, in ruil voor een appeltaartje, omdat hij de radio code kwijt was
(Voor de zekerheid: Deze persoon had de radio aantoonbaar legitiem aangeschaft bij de VW dealer)
Na wat zoekwerk en een expeditie door obscure websites heb ik alsnog de code achterhaald.
Na uitbouw van de lelijke DIN radio trof ik een beangstigende hoeveelheid draden, plakband en kroonsteentjes aan in het dashboard.
Gelukkig was de originele quadlock connector intact, en ik kon zonder meer de RDS-215 aansluiten.
De radio speelt prima nu!
Mooie oplossing!
