Maps and More geeft geen actieradius
Geplaatst: di 24 apr 2018, 08:14
door Moskie
Ik rijd nu een maand of twee naar volle tevredenheid in mijn Up! uit 2013. Ben tevreden over het Maps and More systeem maar krijg om een of andere reden niet te zien wat de resterende actieradius is. Dacht dat het wellicht werd geactiveerd na een eerste volledige tankbeurt maar dat is niet zo. Ik heb wel het idee dat het systeem een reset heeft gehad bij de verkoper dus vanaf 0 is begonnen maar ik ben zo langzamerhand wel benieuwd hoe ver ik nog kan rijden in mijn Up!..
Doe ik iets fout of kan het zijn dat deze functie is uitgeschakeld?
Re: Maps and More geeft geen actieradius
Geplaatst: di 24 apr 2018, 13:40
Heb je toevallig de instellingen van je boordcomputer laten veranderen?
Geplaatst: di 24 apr 2018, 17:25
door arnout84
Resetten vanaf fabrieksinstellingen of via het “reset” knopje in de instellingen zelf?
Geplaatst: di 24 apr 2018, 18:30
door TwitNour
Wat zie je wel op de plaats waar de actieradius zou moeten staan?
Geplaatst: di 24 apr 2018, 21:08
door Moskie
TwitNour schreef:Wat zie je wel op de plaats waar de actieradius zou moeten staan?
Even opgezocht. In de handleiding wordt gesproken over 'actieradius', in het scherm staat gewoon 'bereik', daar onder staat 'verbruik'. Bij mij staan er steeds twee horizontale streepjes.
In deze link staat wel uitleg maar werkt de functie 'bereik' gewoon.
Voor zover ik weet is er verder niet aan mijn Up! geknutseld, dus geen software updates oid gedraaid.
Geplaatst: di 24 apr 2018, 21:13
door Moskie
arnout84 schreef:Resetten vanaf fabrieksinstellingen of via het “reset” knopje in de instellingen zelf?
Ik heb zelf niets gereset maar aangezien er geen gegevens (voorgaande adressen, telefoonnummers) in het systeem staan ga ik er van uit dat de handelaar die reset heeft gedaan.
Geplaatst: wo 25 apr 2018, 15:47
door arnout84
Dit is mijn andere M+M uit een Up (ik heb zelf een Citigo)
Ik heb ondanks dat ie uit een andere auto komt gewoon het “bereik” zichtbaar
