Tellerunit demonteren
Geplaatst: za 14 apr 2018, 12:15
door RickLankamp
Heeft er iemand ervaring met het demonteren van de tellerunit?
Is deze eenvoudig eruit te halen en terug te plaatsen?
Dit ivm met een losliggend stukje plastic in de tellerunit bij de up van een vriendin :/
Hoor graag van jullie!
Re: Tellerunit demonteren
Geplaatst: za 14 apr 2018, 12:30
door Bertjuh
Hoop dat je hier wat aan hebt..
Removing:
– Switch off ignition and all electrical loads, and pull out ignition key.
Note
There is no need to remove the steering wheel.
– Lock steering wheel in lowest position.
– Loosen and remove gap cover of the steering column trim from dash panel →
Removing dash panel steering column trim
– Release locking lever of steering wheel positioner.
– Withdraw steering column, push down as far as it will go and secure.
– Release trim -1- from mountings on dash panel insert and remove.
– Release trim -1- from mountings on upper steering column trim -2- and remove
- up-659.png (248.6 KiB) 9297 keer bekeken
– Undo and remove bolts -arrows- securing dash panel insert -1-.
- up-1006.png (88.73 KiB) 9297 keer bekeken
– Pull out dash panel insert -1- backwards in straight line from dash panel, taking connected wiring lengths into consideration.
N90-10130
– Swing locking bar -1- in -direction of arrow- and pull off connector -2-.
- up-1007.png (5.84 KiB) 9297 keer bekeken
– Remove dash panel insert from vehicle.
Geplaatst: za 14 apr 2018, 12:52
door RickLankamp
@Bertjuh Dankjewel! Is opzich nog best wel een karwei, toch maar eens even over nadenken of ik dat aan durf
Geplaatst: zo 29 apr 2018, 19:56
door smallride
mooie beschrijving.
Ik moet daar ook eens gaan kijken.
Er heeft rit registratie in mijn auto gezeten en nu werk het koelvloeistof lampje niet.
eens kijken of dat "probleem"daar zit.
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 20:11
door smallride
Ik kan helaas de afbeeldingen niet meer zien..
Kan iemand vertellen of die nog ergens te zien zijn?
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 22:05
door Autheo
smallride schreef:Ik kan helaas de afbeeldingen niet meer zien..
Ik vermoed dat doordat op de achtergrond aan het forum gewerkt wordt de afbeeldingen nu niet zichtbaar zijn. Ik zag dat ook al in een ander topic. We gaan er maar van uit dat als de werkzaamheden klaar zijn, de afbeeldingen ook weer te zien zijn.
