Dashboard rechts verwijderen (Kachelweerstand vervangen)
Geplaatst: ma 22 jan 2018, 14:55
door Anthon
Goedemiddag, ik heb een probleem met mijn Up (Take Up 2013) goedkoop model, zonder dashboard kastje!
De kachel weerstand heeft het begeven helaas. Ik kan het ding goed lokaliseren (achter het stuk dashboard voor de bijrijdersstoel) maar hoe krijg ik dat gedeelte eruit. Al wat aan de zijkanten gekeken, maar het voorste gedeelte moet eruit als ik bij de weerstand wil komen. Wie oh wie weet hoe ik dat stuk dashboard open krijg.
Alvast bedankt! Groet Anthon
Re: Dashboard rechts verwijderen (Kachelweerstand vervangen)
Geplaatst: ma 22 jan 2018, 15:17
door Bertjuh
Anthon,
Dit stelt echt niks voor.. Zie onderstaande plaatjes:
Lees ook even bericht hieronder.. het is ietsjes meer werk..
Zit namelijk een schoefje verstopt achter middenconsole..
Geplaatst: ma 22 jan 2018, 15:26
door Bertjuh
Iets meer werk dus..
Geplaatst: di 23 jan 2018, 08:26
door Anthon
Hoi Bertjuh, bedankt zeg voor deze prachtige informatie! Ik ben er heel blij mee! Ik had al wat zitten rommelen, maar ik wist niet of ik schroeven of clips tegen zou komen. Ik ga het van het weekend eens proberen!
Met vriendelijke groet, Anthon
Geplaatst: di 23 jan 2018, 08:43
door Bertjuh
Mocht je er toch niet uitkomen.. Gewoon vragen..
En mocht je in de buurt van Vriezenveen wonen.. Zou ik je best technisch willen ondersteunen..
Geplaatst: di 23 jan 2018, 08:59
Top antwoorden!
Geplaatst: di 23 jan 2018, 09:36
door Bertjuh
Zou het bijna vergeten.. Herinner mij in 1x een leuk verstopt schroefje achter het kickpanel(lower A-trim) deze kwam ik namelijk ook tegen toen ik aan de bestuurderskant alle dashboard trim had verwijderd..
Kwestie van klein afdekdopje er af halen.. hier zit een soort blind rivet achter.. hiervan het middelste stukje omhoog wippen/trekken..(zie onderste foto hoe deze er uit ziet als het pinnetje omhoog is)
Setje trim removal tools is wel een aanrader trouwens.. of anders zoveel mogelijk met plastic gereedschap werken.. metaal is te scherp/hard en geeft krassen..
Geplaatst: zo 28 jan 2018, 16:44
door Anthon
Hoi Berjuh, bedankt weer voor de aanvullende informatie. Ik had dit weekend helaas geen tijd, dus ga het volgende week weer proberen. Het zal vast wel lukken met jou fantastische informatie! Ik heb bij een vriend van die plastic gereedschappen voor het dashboard geleend. Dat is inderdaad wel beter lijkt mij.
Bedankt weer en met vriendelijke groet, Anthon
Geplaatst: zo 28 jan 2018, 17:28
door Bertjuh
Anthon, succes aankomend weekend.. Mocht het toch niet lukken met alle informatie laat het dan maar weten
Geplaatst: do 01 feb 2018, 17:29
door Anthon
Hoi Bertjuh,
Ik heb vanmiddag het dashboard gedemonteerd en de weerstand vervangen. Door jou uitgebreide documentatie was dat heel makkelijk. Nogmaals heel erg bedankt!
Geplaatst: do 01 feb 2018, 18:38
door Bertjuh
Geen dank.. Mooi dat het gelukt is..!!
Geplaatst: ma 07 jan 2019, 21:53
door edkorna
Goedenavond
Ik wil een kachelweerstand van een Seat Citigo ( Up!) vervangen. De ventilator draait alleen op 4e stand.
In bovenstaande berichten staat een beschrijving wat en hoe het rechterdeel dashboard los moet. Echter de beschrijvingen zijn onleesbaar.
Is er een mogelijkheid dat ik dit leesbaar kan gebruiken.
Ed
edkorna@quicknet.nl
Geplaatst: do 24 jan 2019, 18:45
door Bertjuh
Goedenavond Ed, als jij je nou eens ff voorsteld op dit forum (door op de volgende link te klikken kom je in het juiste topic
https://www.vwupforum.nl/viewforum.php?f=3 ) dan ga ik in de tussentijd even kijken of ik de foto's weer bij de beschrijving kan krijgen..
Geplaatst: do 24 jan 2019, 18:53
door TwitNour
Bertjuh schreef: ↑do 24 jan 2019, 18:45
Terug van weggeweest? :p
