Pagina 1 van 2
Helix woofer installatie hulp
Geplaatst: ma 30 jan 2017, 01:21
door blastaway
Beste mede liefhebbers,
Een vraag aan jullie. In mijn aangekochte Mii zit een Helix subwoofer bij die nog aangesloten moet worden. De woofer, kabelboom en versterker liggen al op hun plek, alleen de blok op de stekkers van de radio en het aansluiten van de plus moet nog.
Ik ben op electrogebied ene nitwit. Doe veel zelf, maar daar begin ik nooit aan. Heeft iemand zich er al eens aan gewaagd en weet raad
Groeten
Sven
Re: Helix woofer installatie hulp
Geplaatst: di 31 jan 2017, 01:10
door N!jntje
Ik heb al meerdere malen een actieve sub ingebouwd.
Maar mijn vraag Is meer:
hoe zeker weet je dat de draden op de Goeie plek liggen?
Deze helix sub is niet standaard. Wat voor aansluitingen zitten hierop?
Heb je 6 speakers of 2?
Hoeveel deuren heb je?
Is de sub al aangesloten op de accu? Of moet deze nog volledig door t schutbord heen?
Is dit een actieve variant die ook je speakers versterkt?
Hier kan je zo op t oog niks van zien op de foto. En kan nog heel wat uitzoekwerk zijn.
Misschien met meer info dat ik een hoop zaken voor je kan uitsluiten. En evt inbouw kan ik dan ook voor je naar kijken.
Geplaatst: di 31 jan 2017, 01:28
door N!jntje
Als je deze variant hebt... dan moet er een hoop worden nagekeken /ingebouwd worden. Dus dat moet eerst goed uitgezocht worden.
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 5822044116" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: di 31 jan 2017, 08:43
door blastaway
Thanx voor jullie input. Het is een 6 speaker systeem en deze worden inderdaad dan ook via deze versterker aangesloten. De versterker zit er al en de kabel door het schutbord is er ook al (+) Het is nu de connector achter de radio die nog moet (blok met verloop stekkers) en er zijn nog 4 gele draden???
Het is overigens een 3 deurs MII
Ik zal duidelijke foto's posten in het weekend.
Groeten,
Sven
Geplaatst: di 31 jan 2017, 15:19
door N!jntje
Haha ik ben 1 persoon.
Maar 4 gele draden? Ik gok met bekjes? Deze moeten in de meegeleverde verlengde quadlock worden geplugd. En dan verder aangesloten worden.
Ik denk dat de foto's mij een hoop zullen zeggen. En anders evt een x langsrijden in Duiven.
Gr
Geplaatst: di 31 jan 2017, 21:15
door blastaway
Hahahaha, ach 2 reacties, dan krijg je van mij een meervoudige reactie terug
Ik maak het weekend even wat foto's inderdaad en wellicht is het easy maar ik ben echt een audio/ electro leek. Laat mij maar klussen aan de hardware.
Beetje veerpoten wisselen, draagarmen, uitlaatje etc...
Geplaatst: wo 08 feb 2017, 18:45
door blastaway
Even een paar plaatjes bij het praatje ter verduidelijking:
De rode dikke plus kabel is al door het schutbord naar de accu( nog niet aangesloten natuurlijk).
Zijn overigens 2 gele wn 2 zwarte draden die over zijn. Massa en plus??
Geplaatst: ma 06 mar 2017, 20:41
door blastaway
even stof afblazen:
het enige dat nu nog moet is de radio los en de verloopkabel er trussen. wie weet hoe de radio los komt?
Geplaatst: ma 06 mar 2017, 22:57
door N!jntje
blastaway schreef:even stof afblazen:
Met de sleuteltjes of een op maat gemaakt metaalzaagblad
Alvorens je natuurlijk alles eromheen hebt losgehaald bij het kachelgedeelte.
Geplaatst: ma 06 mar 2017, 23:17
door blastaway
k, kak. Ik ga op zoek naar de sleufjes en anders maar ff de dealer late doen.
Geplaatst: di 07 mar 2017, 19:17
door N!jntje
blastaway schreef:k, kak. Ik ga op zoek naar de sleufjes en anders maar ff de dealer late doen.
Ik zie dat verkeerde smilee bij mn bericht staat xD
Ik wens je suc6
! De 1e x toen ik dit vroeg bij de dealer toen kwam de monteur aanzetten met een platte schroevendraaier. Hiermee wilde hij het voorframe bij mn kachelpaneel loshalen.
Dat ging dus mooi niet op die manier gebeuren!;)
Geplaatst: di 07 mar 2017, 20:19
door blastaway
Ik heb ff op aliexpress de demonteer sleuteltjes besteld a 1,53 euro incl verzenden.
Op youtube staat een goede handleiding om het te demonteren. Het enige is dat echt alles los moet. Wel een mooi moment om wellicht ook het frontje te wisselen voor een glans zwart van de UP!
Geplaatst: do 09 mar 2017, 00:11
door N!jntje
Suc6 met loshalen dan. Je moet dan het hele front van de radio wisselen;) als je weet hoe het moet dan is het een makkie. Wel heb je hiervoor geduld en een zeer kleine torx schroevendraaier nodig.
Als je het fout doet dan sloop je je kabel van je scherm. Dus wel even oppassen.
Als je het niet aandurft en je hulp nodig hebt dan kan ik je er evt mee helpen door het voor je te doen. Incl radio loshalen enz.
Geplaatst: do 09 mar 2017, 00:31
door blastaway
Ik heb je even een bericht gemaild. Heel erg bedankt!
Geplaatst: vr 22 mar 2019, 23:54
door Xanderv
Nou even dit topic nieuw leven inblazen. Ik heb een helix subwoofer gekocht voor het reservewiel. Het is een tweedehands zonder bekabeling dus die moet ik nog hebben.
Ik heb contact gehad met een audiobedrijf die kabels levert maar het is nogal een kabelbende die er moet komen. Ik dacht eens zien of er iemand hier een idee heeft of het anders kan.
Ik ben er achter hoe de aansluiting op de radio genaamd is en dat moet een ac 88 zijn. Als het goed is moet de aansluiting op mijn helix sub een pp aansluiting zijn. Nou bestaat er natuurlijk geen directe lange kabel van pp naar ac88 (
https://www.mbcaraudio.nl/pasklare-vers ... results=53 ). De audioboer die zei dat ik eerst een pp - ac88 omvormer moet hebben. Dan moet ik een pp - iso 2 meter kabel (
https://www.mbcaraudio.nl/pasklare-vers ... iso-2.html) hebben. Dat zou betekenen dat ik bijna 80 euro kwijt ben aan bekabeling. Nog niet te spreken van de grote aansluitblokken die ik ergens achter de radio kwijt moet. Als het nodig is dan is het nodig maar misschien is er een makkelijkere oplossing. Nog even ene foto van de aansluiting radio en aansluiting sub bijgevoegd.
Bij voorbaat dank!
Geplaatst: zo 24 mar 2019, 18:58
door PaRaN0iD
Je hebt toch niet alles nodig voor alleen je sub van die grote stekker ? Doorgaans hebben die plus, min, signaal en een geschakelde plus voor remote nodig en dan ben je er wel ?
Heb je geen handleiding bij die sub gekregen ook ? Zonder die connector op je sub is het sowieso lastig aansluiten lijkt me? Kan je Helix niet contacten wat je nodig heb ?
Geplaatst: zo 24 mar 2019, 20:17
door Trea
Als ik er morgen aan denk zal ik kijken of ik de handleiding nog in de auto heb liggen
Geplaatst: zo 24 mar 2019, 22:00
door Xanderv
Voor de aansluiting op de versterker moet er sowieso een match kabel komen denk ik. Kan wel zelf gaan prutsen maar dat zal denk ik niet veel goedkoper / beter worden dan een Match kabel. Het gaat me er meer om dat de PP naar ISO kabel niet direct op de radio kan. Er zijn wel andere kabels maar die zijn natuurlijk weer net niet voor de RCD215. Ik denk dat het gewoon de optie wordt die de kabelboer voorstelde.
Paranoid het is niet alleen de sub maar ook versterker dus alle kabels van de speakers gaan ook naar achteren. De Helix versterker heeft een aantal presets voor bepaalde auto's zodat alle speakers het beste ingesteld staan. Of ik daar veel aan heb weet ik niet aangezien ik alleen de sub heb en niet de speakers.
Trea heb jij dat kastje ook om de presets in te stellen? Of was dat bij jou niet nodig. thnx
Geplaatst: di 26 mar 2019, 19:44
door Xanderv
Nou ik heb MBcaraudio gemaild en we zijn er uit dat ik eerst de PP naar AC88 moet hebben en daarna de PP naar ISO kabel
Ik hoop dat ik dit alles kwijt kan achter de radio want het zijn nogal lompe blokken. Nu hoef ik echter geen kabels door te lussen of dergelijke. Ik krijg er 4 stekkertjes bij voor de achterspeakers. Deze ga ik alvast naar achteren trekken als ik toch met de sub bezig ben. Ik heb voorlopig nog geen speaker omdat ik eerst wil kijken hoe het klinkt met een goede compo set en de sub. Ik laat het wel weten als het er in ligt.
Geplaatst: wo 27 mar 2019, 22:32
Ik ben benieuwd!
