Loshalen bekleding c-stijl
Geplaatst: ma 07 nov 2016, 20:21
door Rick
Hallo allemaal,
Ik heb een licht deukje in mijn c-stijl van mijn up.
Nu wil ik kijken of ik deze terug kan drukken.
Wie kan mij vertellen hoe ik de bekleding van de c-stijl los kan halen?
Het gaat om het deel waar de gordel in zit.
Re: Loshalen bekleding c-stijl
Geplaatst: di 08 nov 2016, 11:11
door lupocor
normaal gesproken zitten de c stijlen geklikt en zou je ze met beleid los moeten kunnen trekken.
of dat ook bij de up zo is durf ik niet met zekerheid te zeggen.
mocht dat wel zo zijn gebruik dan een soort kunststof koevoetje met een bocht.
deze kun je tussen de afdekking en de carrosserie plaatsen en dan voorzichtig loswrikken.
ik zelf gebruik daar een setje kunststof spatels voor die speciaal bedoelt zijn voor het loshalen van auto panelen.
Geplaatst: di 08 nov 2016, 14:40
door kgroot.nl
Begin er maar niet aan. De komt niet op de plek waar de deuk zit namelijk
Geplaatst: di 08 nov 2016, 18:55
door Rick
Hoezo kan ik er beter niet aan beginnen?
Kun je er niet bij vanaf de binnenkant?
Ik weet inmiddels dat het paneel geklikt zit maar heb nog niet kunnen kijken omdat het te snel donker is.
Geplaatst: wo 09 nov 2016, 09:10
door Autheo
Rick schreef:Hoezo kan ik er beter niet aan beginnen?
Als je bij een doorsnee ziet hoe een B-stijl in elkaar zit, lijkt het me wel duidelijk dat je er beter niet aan kunt beginnen:
(Plaatje even goed naar beneden scrollen, dit zou overigens een B-stijl van een Polo zijn, maar stel je voor de up! maar net zo iets voor)
Geplaatst: wo 09 nov 2016, 09:20
door lupocor
je kunt de deuk beter eruit laten trekken door een vakman.
als ik het zo bekijk (foto ) dan kun je er van binnen af niet bij.
wat dat betreft ben ik het met auteo eens.
Geplaatst: wo 09 nov 2016, 14:45
door kgroot.nl
Je kan er van binnen inderdaad niet bij. De stijl is een dragend deel en dus niet een los plaatje oid
Geplaatst: wo 09 nov 2016, 17:19
door JuP !
Zuignap van een goPro camera ?
Geplaatst: wo 09 nov 2016, 19:20
door Rick
Haha...de zuignap van de GoPro was het eerste wat ik heb geprobeerd maar die is te groot.
Bedankt voor de reacties mannen!
Ik heb inmiddels mijn garage gebeld en een afspraak gemaakt bij de vakman die ook al mijn vorige auto's drukvrij heeft gemaakt.
Omdat het op zo'n lastige plek zit zal hij gebruik maken van lijmtechniek.
