MP3-speler aansluiten in MII
Geplaatst: ma 19 sep 2016, 20:34
door vulk
Collega's UP/MII/Citigo rijders, ...
Ik heb een zeer basis uitgevoerde MII uit 2012 met (volgens mij) de meest standaard radio.
Daar is een aux-aansluiting in voorzien, maar ik krijg er geen geluid uit. Ik heb de handleiding van de auto gelezen en daar lees ik dat ik de aux-aansluiting moet selecteren onder de knop 'media'.
Echter als ik op 'media' druk krijg ik enkel de optie 'CD' te zien. Ik ga er van uit dat het niet mogelijk is om een mp3-speler aan te sluiten, maar misschien weten jullie hier op het forum meer...?
Re: MP3-speler aansluiten in MII
Geplaatst: di 20 sep 2016, 00:27
door TwitNour
In principe zou dat moeten werken. Wellicht dat je de optie AUX alleen te zien krijgt als er ook daadwerkelijk een aux-kabel is aangesloten. Probeer je MP3 speler of eventueel een telefoon met muziek aan te sluiten met de aux aansluiting en kijk of je via media nu wel AUX ziet staan. Succes.
Geplaatst: di 20 sep 2016, 04:58
door vulk
Dat heb ik geprobeerd, maar helaas.
Geplaatst: di 20 sep 2016, 10:57
door TwitNour
Een andere aux kabel proberen? Even uitsluiten dat die niet kapot is. Anders is er wat anders aan de hand.
Geplaatst: di 20 sep 2016, 14:30
door arnout84
Aux optie is altijd te zien in display, met of zonder kabel. Vanochtend nog geprobeerd....
Geplaatst: di 20 sep 2016, 14:33
door jaappie
ik heb de optie aux eerst moeten aanzetten bij de opties van de radio zelf, weet niet of je dit al bekeken hebt
Geplaatst: di 20 sep 2016, 14:55
door Autheo
In de handleiding van de radio staat hoe je AUX aan en uit kunt zetten:
Settings Radio.pdf
(34.19 KiB) 672 keer gedownload
Geplaatst: di 20 sep 2016, 17:48
door vulk
Zo simpel was het dus, bedankt.
Ik had al zitten neuzen in de handleiding, maar dat je de ingang nog moest activeren was nieuw voor me.
Geplaatst: di 20 sep 2016, 22:24
door TwitNour
Vreemd! Bij mij was het al geactiveerd. Wellicht dat de dealer dat al voor mij had gedaan. Mag ook wel, voor die 800 euro rijklaar maken.
