Waarschuwings-signaal lichten aan bij uitstappen
Geplaatst: di 28 jun 2016, 21:09
door mathijs7876876
net een paar dagen geleden een tweedehands high-up gekocht. Geen krasje eraan, echt een heerlijke auto.
Nu heb ik een vraagje:
Als je de de lichten aan laat staan, geeft de up geen geluidje bij het uitstappen. Is dat stuk in mijn auto of doet geen enkele Up! dat? Ik kan er niks over lezen in de gebruiksaanwijzing en bij andere forums wordt gezegd dat je de deuren moet controleren op binnenverlichting. Die werkt nog bij alle deuren.
Hoop dat iemand wat licht op deze vraag kan schijnen. Met of zonder geluidje :)
Alvast bedankt,
Mathijs
Re: Waarschuwings-signaal lichten aan bij uitstappen
Geplaatst: wo 29 jun 2016, 08:55
door arnout84
Misschien is het uitgezet via VAGcom. Mijn Citigo heeft wel degelijk die verklikker en de Up! heeft dat ook. Volgens mij is het zelfs standaard. Als je je gordel niet om doet, gaat ie dan ook geluid maken? (Zelfde geluid namelijk)
Geplaatst: wo 29 jun 2016, 12:13
door TwitNour
Het geluid zit naar mijn weten in de Move en High Up standaard ingebouwd. Daarnaast moet het contact uit zijn om het geluid te horen. Bij het verlaten van de auto wanneer het start-stop systeem in werking is getreden hoor je overigens nog een ander geluid.
Geplaatst: vr 01 jul 2016, 14:24
door mathijs7876876
Hij maakt inderdaad kort een geluid als je het contact uitzet. Het is alleen wat subtiel waardoor ik dacht dat het geen waarschuwing was :lol: Bedankt voor de reacties!
Geplaatst: wo 06 jul 2016, 15:08
door JoVe
Als je het dimlicht aan hebt staan en je doet je contact uit en sleutel eruit en je doet het portier open dan klinkt er een ping ping ping geluidje.
Ook als je de gordel niet om hebt en je rijdt klinkt ook dat geluidje. Dit geluidje kan worden uitgeschakeld via VAG obd instellingen
