Van "plastic" stuur naar een leer exemplaar Seat Mii
Geplaatst: di 26 jan 2016, 14:53
door jaappie
Hallo Forumgenoten,
Op marktplaats wordt er een leer stuur aangeboden van een Seat Mii. Mijn Mii beschikt over een "plastic" stuur.
Is het mogelijk om mijn eigen airbag te gebruiken of moet ik deze ook erbij aanschaffen?
Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee en kan mij het juiste antwoord geven
Het blijft namelijk een leuke update!
Re: Van "plastic" stuur naar een leer exemplaar Seat Mii
Geplaatst: di 26 jan 2016, 15:13
door TwitNour
jaappie schreef:Hallo Forumgenoten,
Ja, de huidige airbag past hier ook in. Heb ik ook overgezet toen ik een nieuw stuur heb laten monteren.
Geplaatst: di 26 jan 2016, 16:27
door jaappie
Mooi, bedankt voor de snelle reactie!
Ga dan verder in onderhandeling met de aanbieder, kan dan gemonteerd worden als ik een keer naar Vag techniek ga voor cruise control
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 08:34
door TwitNour
Dat is zekee geen probleem! Stuur ze maar even een mailtje!
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 09:35
Ik weet niet of het stuur van een Seat Mii hetzelfde werkt als bij de up! Dat is misschien wel iets om even na te kijken.
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 10:15
door Autheo
Petrolhead Tom schreef:Ik weet niet of het stuur van een Seat Mii hetzelfde werkt als bij de up! Dat is misschien wel iets om even na te kijken.
Ja hoor, het stuur werkt hetzelfde: als je naar links* draait, kom je links uit en als je naar rechts draait, kom je rechts uit.
(Net al in de politiek
* Voor filosofen onder ons een leuke discussie: welke kant draait het stuur eigenlijk op? Dat hangt er maar van af over welke kant van het stuur je spreekt...
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 10:48
Ik doel meer op het feit dat het zo zou kunnen zijn dat de airbag niet gelijk is zoals bij de up!
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 12:58
door Autheo
Petrolhead Tom schreef:Ik doel meer op het feit dat het zo zou kunnen zijn dat de airbag niet gelijk is zoals bij de up!
Niet zo happen Tom, dacht je dat ik twijfelde aan jouw begrip over de werking van een stuur ...?
Maar even OT: als bij een ombouw van een plastic up! stuur naar een leren up! stuur de airbag zonder problemen overgeplaatst kan worden, vermoed ik dat het voor de Mii ook geen enkel probleem hoeft te zijn. Het Mii stuur heeft zowel in plastic als leer hetzelfde model.
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 13:11
Die laatste zin, daar ging het mij om
