Volume verspringt bij verbinding telefoon
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 19:45
door Kirsten0950
Hallo!
Ik heb helaas al wat gezeur gehad met mijn M&M, alles in inmiddels verholpen heb een nieuwe gekregen, maar nu heb ik dit;
Als ik via de sdkaart muziek aan het luisteren ben, en ik krijg een mailtje/appje/sms noem het maar op binnen verspringt het volume iets harder en na een paar seconden springt het weer terug. (hij is uiteraard verbonden met de bluetooth)
Het is erg vervelend want mijn telefoon gaat nogal vaak per dag (met 3 email adressen en dan het nodige aan appjes). Het is ook zo als je, je telefoon van vergrendelscherm haalt.
Het ligt niet aan:
Het sdkaartje; deze inmiddels vervangen door een grotere en een ander merk.
De telefoon, heb andere geprobeerd, (merk, type enz) bij alles het zelfde probleem.
Wie kan mij helpen ? De laatste update heeft ook niet geholpen en een reset ook niet...
Re: Volume verspringt bij verbinding telefoon
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 21:15
door Dixon
Klinkt bekend, dit komt doordat je telefoon ook zijn geluiden die hij regulier af wilt spelen ook via de Garmin wilt laten afspelen.
Op de 1 of andere manier gaat dit niet goed.
Dit kun je echter ook uitzetten, althans bij Android.
Vink dan bij je bluetooth instellingen van je Carphone media uit.
Dan zal deze de geluiden altijd via je telefoon afspelen, maar telefoongesprekken via de Garmin.
Mocht je MP3 af willen spelen via de Garmin, dan moet je deze wel opnieuw aanvinken.
En dan heb je geen last van deze "verspringingen".
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 21:45
door Kirsten0950
Dixon schreef:Klinkt bekend, dit komt doordat je telefoon ook zijn geluiden die hij regulier af wilt spelen ook via de Garmin wilt laten afspelen.
Wauw! Dat zo'n klein dingetje het kan/kon zijn! Het is verholpen! :D :D Dank je wel!
Geplaatst: di 16 jan 2018, 19:52
door PatrickMe
Weet iemand hoe je dit kunt oplossen met een IPhone?
Geplaatst: di 16 jan 2018, 21:03
door arnout84
PatrickMe schreef:Weet iemand hoe je dit kunt oplossen met een IPhone?
Ik heb er geen last van met m’n iPhone
Geplaatst: wo 17 jan 2018, 02:05
door TwitNour
Telefoon op stil zetten helpt in ieder geval, of op ‘niet storen tijdens het autorijden’
Geplaatst: do 18 jan 2018, 20:33
door PatrickMe
@TwitNour, bedankt. Telefoon op stil zetten helpt bij ook.
Geplaatst: vr 19 jan 2018, 02:41
door TwitNour
Top!
