Zekering vervangen
Geplaatst: za 08 mar 2014, 15:58
door HeHo
De binnenverlichting van mij Up! doet het niet meer. Tijdens het maken van een extra hemelverlichting bij de achterportieren heb ik per abuis draadjes tegen elkaar aangehouden. Zekering doorgebrand dus!
Weet iemand welke zekering van deze verlichting is. Ik kan nergens een schema vinden. Ook niet in het boekje. Daarin staat alleen waar de zekeringkast zit :(
Re: Zekering vervangen
Geplaatst: zo 09 mar 2014, 09:26
door HeHo
Opgelost. Zekeringsschema van een Up! Mii en Citigo verschillen. Het schema voor een VW Up! heb ik als .pdf bestand in het duits en engels gevonden:
http://www.motor-talk.de/forum/sicherun ... 06523.html
Geplaatst: zo 09 mar 2014, 11:52
door RobertJ
Super dat je de oplossing post, mocht ik er ooit nog problemen mee krijgen staat ie alvast op mn nas :)
Geplaatst: zo 09 mar 2014, 19:59
door MuziekUP
Bedankt voor de post. Gezien het aantal zekeringen is het prettig te weten welke zekering waarvoor bedoeld is. Een uitdraai gaat in het handboek in de auto.
Geplaatst: zo 09 mar 2014, 20:21
door oppermii
Henkjan schreef:Opgelost. Zekeringsschema van een Up! Mii en Citigo verschillen. Het schema voor een VW Up! heb ik als .pdf bestand in het duits en engels gevonden:
Op dat forum staat ook het schema van de Citigo. Is deze identiek aan de Mii, of ook weer anders?
Ik zou graag de zekering van mijn achterruitenwisser weten...
Geplaatst: ma 10 mar 2014, 09:53
door HeHo
Dat is nummer 14 zowel bij de Up! als bij de Citigo.
Geplaatst: ma 10 mar 2014, 10:16
door oppermii
Henkjan schreef:Dat is nummer 14 zowel bij de Up! als bij de Citigo.
thanks!
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 22:54
door woutvanos
Dankzij dit schema de zekering van de sigarettenaansteker gevonden; m'n usb aansluiting uit china had sluiting gemaakt thanks!
Geplaatst: vr 24 okt 2014, 18:51
door Ron UP
Is het schema er ook in het Nederlands??
Geplaatst: za 25 okt 2014, 16:19
door HeHo
Ik heb hem nog niet in het nederlands gevonden, maar die zal er ongetwijfeld zijn. Maar het schema in het engels of duits is goed te doen hoor.
Geplaatst: wo 05 nov 2014, 19:06
door audionics
Man wat een rotplek zitten die zekeringen. :o
Geplaatst: wo 05 nov 2014, 21:26
door oppermii
audionics schreef:Man wat een rotplek zitten die zekeringen. :o
+1 heb al maanden die van de achterwisser er nog uit liggen omdat ik mezelf niet onder het stuur krijg zonder hernia haha.
