Pagina 1 van 2
Aktief kool filter voor de up gevonden !
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 14:06
door enie-up
Van het duitse forum ;)
http://www.motor-talk.de/forum/aktivkoh ... 40468.html
z.b. MANN Innenraumfilter CUK 4054.
Er hat die gleiche Breite von 182mm, leider 3mm dünner und viel länger aber die kann man zuschneiden.
En die kopen we bijvoorbeeld hier
http://www.mister-auto.nl/fl/interieurf ... !4054.html
Voor 21.36 plus 5.95 verzendkosten = 27.30 euri :clap:
hoogte (mm)32
breedte (mm)182
lengte (mm)395
En hij kost slechts 24.08 euri :D
Vergelijk de afmetingen met de gewone ;)
hoogte (mm)35 ipv 32
breedte (mm)182 past
lengte (mm)395 ipv 254 :think:
395-254= 141 mm afknippen dus en klaar is kees :mrgreen:
Re: Aktief kool filter voor de up gevonden !
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 15:41
door Pop Up!
En dit werkt en is al getest door iemand?
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 15:48
door enie-up
Pop Up! schreef:En dit werkt en is al getest door iemand?
Fff geduld :shock:
Filter is besteld en de citigo komt over twee weken ;)
Geplaatst: zo 16 feb 2014, 16:04
door Pop Up!
Fff geduld :shock:
Ok mooi man, ben benieuwd!
Hou ons op de hoogte... :)
Geplaatst: ma 17 feb 2014, 08:01
door Inge
Ben benieuwd - zou gaaf zijn als het inderdaad paste en werkt.
enie-up - je hebt het over afknippen - ik neem aan dat je dan tussen de lamellen op de juiste afstand de schaar zet? Vraag ik die geen idee heeft. :(
Geplaatst: ma 17 feb 2014, 17:05
door Michiel
Waar dient dit voor ?
Geplaatst: ma 17 feb 2014, 18:56
door Autheo
Michiel schreef:Waar dient dit voor ?
Op het forum is er eerder dit draadje over verschenen. Daarin wordt je vraag beantwoord:
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... ter#p34494
Geplaatst: di 18 feb 2014, 02:07
door Michiel
Prachtig natuurlijk voor als we in Duitsland leven, je kan natuurlijk niet verachten dat iedereen vloeiend Duits spreekt op een Nederlands forum...
Iemand die voor de non-duits sprekende kan uitlegen van een "aktief kool filter" inhoud ?
p.s.
In plaats van doorlinken naar andere website's en fora kunnen we ook hier een forum opbouwen waar alles te vinden is in het Nederlands.
Geplaatst: di 18 feb 2014, 03:36
door RobertJ
p.s.
Google, google translate op de doorgelinkte pagina... mensen verwachten alles in voorgejauwde kant en klare porties, maar een beetje eigen onderzoek of inspanning kan geen kwaad hoor ;)
Sent from my XT897
Geplaatst: di 18 feb 2014, 09:17
door oppermii
RobertJ schreef:
Michiel schreef:
Autheo schreef: Op het forum is er eerder dit draadje over verschenen. Daarin wordt je vraag beantwoord:
p.s.
Sent from my XT897
+1
Geplaatst: di 18 feb 2014, 09:42
door Autheo
p.s.
Michiel, in plaats van doorlinken had ik jouw vraag ook kunnen antwoorden met: "tik eens het woord 'filter' in de zoekfunctie rechtsboven in ons forum, dan kun je veel informatie vinden. Of google eens op 'werking actief koolfilter' op het www, dan vindt je nog veel meer". Kende je die zoekfunctie, en had je die al geprobeerd? Sorry dat ik dacht het makkelijker te maken en een link heb aangereikt die direct terecht komt op het schema met uitleg in het duits. Maar zeg eens eerlijk, heb je die hele draad wel gelezen? Daarin was alleen dat plaatje met gedetailleerde uitleg in het duits, de rest in het nederlands. Als je daar dan nog niet in kunt terugvinden, waar het actief koolfilter voor dient, vraag ik me af of vertaling van de details dan de oplossing is. Ik zou zeggen: lees eerst die hele draad over dat onderwerp nog eens, en als je dan alsnog iets niet begrijpt kun je daar je specifieke vraag neerleggen. Je zult dan vast wel antwoord krijgen. Maar jouw algemene vraag is daar m.i. al duidelijk beantwoord.
Geplaatst: di 18 feb 2014, 12:46
door enie-up
Pop Up! schreef:
Fff geduld :shock:
Filter wordt woensdag bezorgd :D
Nu de auto nog :P
Geplaatst: do 20 feb 2014, 16:48
door enie-up
Zo filter is binnen :)
fff meten is weten en dan knippen ;)
Gewoon in de zoveelste vouw van het filter stanleymes zetten en snijden maar
dan filter plat leggen en je kan de zijkanten doorsnijden
Toen de doos een stukje afgeknipt en nu weer in de doos opgeborgen
Klaar om straks de dealer mee te :shock: :lol:
Geplaatst: vr 21 feb 2014, 10:08
door petertje03
heb zelf ook interesse in dit filter.
Ben toch erg benieuw of het gaat passen, met name de hoogte.
zou iemand ook foto's willen maken van het plaatsen?
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 21:04
door petertje03
Nog nieuws over het filter?
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 23:39
door enie-up
petertje03 schreef:Nog nieuws over het filter?
Ja zeker, filter is besteld uit de link, keurig geleverd, op maat gesneden appeltje eitje
Probeer ik hem te installeren krijg ik de afdekkap van filterhuis niet los :oops:
Binnenkort moet ik toch terug naar de dealer voor de wielkuipen dan maar ff vragen hoe dat los gaat :oops:
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 06:56
door Inge
Houd ons op de hoogte.
Geplaatst: ma 31 mar 2014, 15:48
door enie-up
En vandaag eindelijk gemonteerd :!:
Die klemmetjes waarmee dat bakje vastzit zie je dus niet zitten maar zitten er wel :shock:
Ze zitten helemaal aan de voorkant achter het handschoenenkastje zeg maar
Dan ff indrukken en los is het ;)
Eerst ff de oude eruit, zo vies was hij dus al :shock: auto is van 5 maart dus 26 dagen oud :shock:
ff vergelijken links koolstof die hoort dus zwart te zijn en rechts de gewone ;)
Dat randje kan er dus best af, en dus heb ik het er maar afgesneden met een stanleymesje
Toen er gewoon ingestopt en klepje weer dicht :)
Zag alleen dat er een flow richting op het filter staat dus let daar ff op dat het goed zit, ik weet niet welke kant waar dus ik heb gegokt :mrgreen:
Als iemand het wel weet, meld het hier dan ff aub 8-)
Geplaatst: di 01 apr 2014, 11:25
door RobertJ
De vuilste kant van het oude filter is de ingang? :D
Verder ben ik benieuwd hoe het bevalt als je door een industriegebied rijdt :)
Sent from my XT897
Geplaatst: zo 06 apr 2014, 19:30
door petertje03
Bedankt voor de informatie en foto's!
Inderdaad, de vuilste kant moet dan wel de ingang zijn
Ben zelf ook sterk aan het overwegen om een koolstoffilter te plaatsen
