Pagina 1 van 2
Mijn hoedenplank elastiekje
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 00:34
door TwitNour
Beste mensen,
Ik heb samen met een kennis een touw/elastiek gemonteerd in de hoedenplank. Hierdoor gaat de plank vanzelf omhoog als de kofferbak opengaat. Hieronder zie je de plank en de knop waar het elastiekje ingaat. Er is een 6 mm gaatje geboord aan de linkerkant waar de knop in kon. Hier kon weer het elastiekje in en deze is aan de onderkant van de plank vastgezet met een knoopje. Het elastiekje zit vast aan de klep door middel van een haakje dat met ijzerdraad en krimpkousen is gemaakt. Dit maakt het makkelijk de elastiek te verwijderen mocht dit nodig zijn in combinatie met de hoedenplank. Van meerdere mensen hoor ik dat het net lijkt alsof het van de fabriek zo af komt. Ik ben zeer blij met het resultaat. Zie hieronder de foto's.
Wat vinden jullie ervan? Hoor graag jullie reacties!
Nour
Re: Mijn hoedenplank elastiekje
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 00:52
door N!jntje
Ik heb hetzelfde al een hele tijd terug gedaan. Alleen dan net Ff anders;)
Let wel op dat je nu het touwtje aan je raamverwarming hebt zitten. Zou zonde zijn als het kapot gaat. Ik zou eerder aanraden een gaatje te boren en daar dan een pinnetje in te zetten zoals ik het heb.
Mijn systeem werkt met een automatisch oprolbaar systeem waardoor het touwtje altijd strak hangt.
Deze is geplaatst onder de hoedenplank
En vanaf de binnenkant zie je dit
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 00:58
door TwitNour
Misschien nog iets om aan te passen. Kan geen kwaad een gaatje daar?
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 01:52
door up!
Ziet er professioneel uit, echt mooi gedaan...
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 08:44
door oppermii
Ziet er netjes uit, maar hoe zit het nou precies vast aan de klep?
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 09:18
door Autheo
Ziet er goed uit, maar ben het met Nijntje eens dat de bevestiging aan het kabeltje van de raamverwarming niet de voorkeur verdient.
Zelf doe ik het met een klein plakhaakje, gaat prima. (Eerst had ik een zuignapje, maar dat was 'provisorisch'). Heb geen gaatje in m'n hoedenplank geboord, maar gebruik gewoon een papierklemmetje:
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 09:27
door TwitNour
Ja daar moet ik dan nog maar wat op verzinnen. Liefste boor ik geen gaatje in de klep natuurlijk maar ik kijk wel wat ik doe.
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 11:10
door CanisLupus
Pas wel op met gaatje boren, staal van de klep is onderdeel van de kooi, hoe raar het ook klinkt!
Van VW:
Verstevigde achterklep.
Voor uw veiligheid bij kop-staartbotsingen.
De achterklep van elke up! is voorzien van een staalconstructie die u extra beschermt bij een botsing van achteren.
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 13:08
door N!jntje
Klopt.. . had ik ook gelezen. Er zit alleen ook een veel groter gat in voor de elektriciteit van de raamverwarming.
Als je boort kom je er vanzelf achter hoe dit zit. Van tevoren heb ik de raamelektriciteit losgehaald en gekeken hoe het daarachter zit. Er zit onder de buitenste laag plaatwerk van de achterklep nog een soort balkkoker in de achterklep verwerkt. Als je dus alleen door de buitenste laag heen boort dan is er niks aan de hand ;)
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 19:35
door Pop Up!
Ziet er goed uit! Maar echt sluiten doet het nog steeds niet want als je de klep dichtgooit klikt de hoedenplank er nooit helemaal in als dat je hem met de hand bedient. Vind het wel een nette oplossing zo.
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 19:42
door N!jntje
Pop Up! schreef:Ziet er goed uit! Maar echt sluiten doet het nog steeds niet want als je de klep dichtgooit klikt de hoedenplank er nooit helemaal in als dat je hem met de hand bedient. Vind het wel een nette oplossing zo.
Valt bij mij altijd gewoon volledig naar beneden doordat het touwtje zich aanpast ivm het automatisch oprollen. In de situatie die TwitNour heeft kan het voorkomen dat het touwtje tussen de achterklep en buitenkant van auto komt. Maar naar beneden vallen doet die wel denk ik zo
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 21:28
door Autheo
De hoedenplank kan gewoon naar beneden, daar hoeft die nergens in te klikken. Je kunt hem alleen vastklikken als je hem omhoog zet, maar met het koordje komt die niet in die hoogste stand.
De plaatsing van het koordje van TwitNour lijkt veel op de afstand die ik heb gebruikt met mijn veter. Door hem beneden iets van de rand te plaatsen, voorkom je dat die tussen de achterklep en de buitenkant komt. Bij mij kan het niet eens, terwijl dat koordje een vaste lengte heeft. En TwitNour heeft het over een elastiek, dus dan zal dat probleem al helemaal niet spelen, vermoed ik.
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 23:50
door TwitNour
Nee want ik maak geen gebruik van touw maar elastiek. Wanneer de klep dicht is, is de elastiek nog steeds strak en kan deze ook nergens tussen komen te zitten.
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 23:51
door TwitNour
Autheo, je hebt gelijk over dat elastiek. Dat was ook m'n gedachte erachter, dat deze sowieso nooit tussen de opening zou komen van de klep. Het werkt perfect.
Geplaatst: do 30 jan 2014, 08:29
door Psycho_Mantis
Persoonlijk lijkt mij het geen goed plan om de kabels van de achterruit verwarming te belasten, aangezien door de beweging en gewicht zal de kabel op ten duur een breuk krijgen. kwestie van tijd.
Zelf heb ik gaatjes geboord en de dopjes van de Polo gebruikt om de touwtjes aan te hangen. Veder gebruik ik ook de touwtjes van de polo die ik heb verlengt heb.
De touwtjes van de polo hebben een soort van rubber balletjes aan het uiteinde de er voor zorgen dat de touwtjes mooi strak staan indien de hoedenplank omlaag is.
Geplaatst: do 30 jan 2014, 09:48
door MauriceR.
Ik zie ruimte voor een DHZ-kit compleet met afteken-mal in de webshop van onze Forum Sponsor :D
M.
Geplaatst: do 30 jan 2014, 10:04
door Xanderv
Netjes gemaakt psycho. Ziet er uit of het zo hoort.
Je zegt dat je de touwtjes hebt verlengt... Hoe heb je dat precies gedaan zonder knoopje zeg maar. Ik moet vanmiddag naar de skoda dealer om mijn auto van de beurt op te halen. Eens kijken of zij wat los hebben loggen
Geplaatst: do 30 jan 2014, 19:44
door Reeve
Misschien een how to do? :)
Geplaatst: do 30 jan 2014, 20:07
door DonkUp
Ik ga voor de oplossing van N!jntje. Onderdelen zijn vanmiddag besteld :)
Geplaatst: do 30 jan 2014, 20:24
door F.Moerland
Complimenten Psycho! Dat vind ik heel erg netjes gemaakt, zo wil ik het ook wel.
