Deurpanelen 4/5 Deurs Achter Losmaken.
Geplaatst: di 21 jan 2014, 19:35
door Dutchmeeuw
Is er iemand met zo'n mooi Volkswagen programma waar op staat hoe je de panelen van de achterdeuren los kan halen om de speakers te vervangen? Heb gezocht op het forum en heb helaas geen plaatjes gevonden.
Mocht iemand een foto kunnen uploaden heel graag!
Re: Deurpanelen 4/5 Deurs Achter Losmaken.
Geplaatst: wo 22 jan 2014, 11:33
door Dutchmeeuw
Heb na wat speurwerk inmiddels gevonden wat ik zocht... Hieronder de plaatjes...
Removing
– Unclip caps -2- using removing wedge -3409- and unscrew bolts -1- (4.5 Nm).
– Release retaining clip -1- by turning it 90° -arrows- using a 10 mm open-end spanner.
Retaining clip -arrow- is released.
Geplaatst: wo 22 jan 2014, 11:34
door Dutchmeeuw
– Release door trim from clip connections -1- using wedges -T10383-.
– Remove door trim from door.
Hoop dat iemand anders er zo ook nog wat aan heeft
Geplaatst: do 23 jan 2014, 02:19
door MickDegekste
Nice. Neem aan dat je speakers gaat installeren? Ben benieuwd hoe dat gaat
Geplaatst: do 23 jan 2014, 09:45
door Reeve
Ben benieuwd waar je deze beschrijving vandaan hebt.
Ook toevallig een beschrijving gevonden van de demontage van de voordeur panelen?
Geplaatst: do 23 jan 2014, 12:38
door MicroUp
Kijk een mooie how to! Complimenten!
Geplaatst: za 11 jun 2016, 21:28
door Gerjol
Hier maar een pdf van gemaakt
Geplaatst: zo 24 dec 2017, 14:19
door oppermii
tvp
Geplaatst: zo 24 dec 2017, 14:52
door Bertjuh
Kleine toevoeging om voor een 3 deurs Up! de trim aan de achterzijde verwijderen om bij de speakers te komen:
–Unclip side trim -2- where it overlaps with C-pillar trim using removing wedge -3409-.
–Detach side trim -2- from retaining clips -3-. While doing so, detach trim from door seal beading.
–Pull side trim upwards until centring drift -1- is freed.
–Remove side trim
Geplaatst: zo 24 dec 2017, 15:25
door Bertjuh
Reeve schreef:Ben benieuwd waar je deze beschrijving vandaan hebt.
Kan heel veel foto's voor je posten, echter is de handeling overeenkomstig met de achterportieren
Edit: gewoon omdat het kan.. :D
Geplaatst: zo 24 dec 2017, 15:36
door Bertjuh
Nog even een leuke note en plaatje bij het verwijderen van de Doortrim;
–Remove door trim from door.
–Unhook Bowden cable -1- from interior door handle on inside of door trim.
–Disconnect electrical connectors depending on vehicle equipment
Caution
Before installing door trim, ensure that the locking mechanisms of all clips are in -position 1-.
It is not possible to install the door trim without problem if clips are in -position 2-
Geplaatst: ma 25 dec 2017, 17:22
door oppermii
Dank voor alle info. Kunnen in de achter portieren dezelfde speakers met dezelfde ringen als voorin?
Geplaatst: ma 25 dec 2017, 17:51
door Bertjuh
Naar mijn weten wel.. maar misschien kan iemand die daadwerkelijk een 4 deurs heeft hier meer over vertellen..
Geplaatst: wo 27 dec 2017, 13:03
door oppermii
Bertjuh schreef:Naar mijn weten wel.. maar misschien kan iemand die daadwerkelijk een 4 deurs heeft hier meer over vertellen..
Net het paneel verwijderd achter (5deurs) en is inderdaad hetzelfde als de voordeur qua speakermaat / ringen.
(En net zo k*t om het paneel los te krijgen)
