Pagina 1 van 6
tip!! hoedenplank touwtje
Geplaatst: ma 28 jan 2013, 14:44
door v up
Hier een oplossing voor de hoedenplank, haakt boven achter het randje dus makkelijk eraf te halen bij weghalen hoedenplank
Re: tip!! hoedenplank touwtje
Geplaatst: ma 28 jan 2013, 15:55
door EmuuuH
Waar te koop? of hoe te maken?
Geplaatst: ma 28 jan 2013, 19:26
door Pop Up!
v up schreef:Hier een oplossing voor de hoedenplank, haakt boven achter het randje dus makkelijk eraf te halen bij weghalen hoedenplank
Ja, beetje meer informatie over wat je hebt gebruikt (materiaal) en hoe je het precies hebt gedaan is wel handig
Geplaatst: ma 28 jan 2013, 19:41
door N!jntje
Had ik ook al gezien
Voor de touwtjes
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... AvailTo=77
Zelf hou ik er alleen niet van dat het touwtje los hangt. En dus alsmaar tussen je deur komt (aangezien deze slap is)
Ik ga voor een iets duurdere oplossing.
Een Seat oplossing
met automatisch oprollend touwtje. En origineel vag
Geplaatst: ma 28 jan 2013, 19:59
door Pop Up!
En toch sluit je hoedenplank nog niet goed met touwtjes, hij klikt er niet in..
Je moet het aandrukken anders staat de plank nog een beetje scheef. Dus het blijft handwerk
Maar die Seat touwtjes is wel een betere/praktische oplossing....
Geplaatst: ma 28 jan 2013, 20:00
door N!jntje
Pop Up! schreef:En toch sluit je hoedenplank nog niet goed met touwtjes, hij klikt er niet in..
Ik moet nog even wat zoekwerk doen. Maar ik zit op het goeie spoor volgens mij
Geplaatst: di 29 jan 2013, 17:16
door Inge
Als je je zoekwerk voltooid hebt laat je dan het resultaat + waar gevonden weten. Ben erg benieuwd!
Geplaatst: di 29 jan 2013, 17:58
door N!jntje
Inge schreef:Als je je zoekwerk voltooid hebt laat je dan het resultaat + waar gevonden weten. Ben erg benieuwd!
Ga ik doen
Ik heb het vandaag uitgezocht en besteld. Het word binnenkort afgeleverd bij de dealer.
Het leuke was^^
De baas met wie ik sprak zei dat hij geboren en getogen was met Seat.
Maar hij had er nog nooit van gehoord^^
Gelukkig had ik al veel zoekwerk gedaan en was ik al zover dat ik hem het onderdeelnummer had aangereikt
Hij keek en zei.... Dat heb ik nog nooit gezien! Dat is wel heel handig!
Ik moest langsrijden wanneer het zou werken ^^
100% plug en play zal het niet worden. Ik moet waarschijnlijk met een kort touwtje werken. Maar doordat hij oprolt kan hij niet tussen mn deuren komen!
Geplaatst: di 29 jan 2013, 23:35
door ZanderT
Misschien een rubber balletje (als contra gewicht) aan het touwtje maken? Zo blijft het touwtje altijd strak staan. Dit zat ook af fabriek op m'n Golf V GTI....
Als je het balletje op de juiste hoogte maakt neemt die je hoedeplank mee als je de achterklep opendoet.
Wel het gaatje voor het touwtje groot genoeg maken zodat die makkelijk doorvoert en iets van een plastic ring/randje zodat het randje glad is.
Geplaatst: wo 30 jan 2013, 00:26
door N!jntje
Het nadeel van zown balletje vind ik dat je dan dat balletje hoort tikken tegen je klep. Maarja dat is maar net hoe gevoelig je daarvoir bent.
Bij de golf 5 en eigenlijk naar mijn weten alle auto's met zown balletje van vag. Hebben een langer touwtje omdat de hoedenplank groter is. Dus de hoek ook groter is. En daardoor is het balletje meer naar voren in de auto geplaatst. Dus minder kans op tikken.
Geplaatst: wo 30 jan 2013, 07:39
door Inge
Ik ben benieuwd!
Geplaatst: do 31 jan 2013, 17:15
door N!jntje
Vandaag de unit binnengekregen.
En het lijkt te gaan passen
Rechtstandig onder de hoedenplank plaatsen. Met een drukknop punt die ik op de kofferklep ga verlijmen. Deze verlijming is ter grootte van een 1 cent muntstuk... dus dat valt eigenlijk niet op.
Vanaf de binnenspiegel zie je het niet! en het touwtje word automatisch strak getrokken wanneer de klep naar beneden gaat.
100% Moet ik het nog op werking testen. De hoedenplank is iets lichter dan de hoedenplank van de auto waar het systeem in zit.
Ik moet nu alleen wachten tot na het weekend. Deze onderdelen waren zo ongebruikelijk dat ze in back order staan
Ergens na het weekend komt het dus binnen
Geplaatst: vr 01 feb 2013, 08:46
door Nikooos
Maak feel foto's als je bezig bent! Misschien kan je dan voor ons uiteindelijk een goeie How-To maken. Daar ga je wel wat mensen blij mee maken.
Geplaatst: za 02 feb 2013, 07:49
door Inge
Daar sluit ik me volledig bij aan Nikoos
Geplaatst: zo 03 feb 2013, 15:49
door N!jntje
Om een tipje van de sluier alvast weer te geven
Het touwtje is 30 cm.
De unit ziet er uitgerold zo uit: (ik hou het rolletje vast omdat het touwtje anders oprolt!
Geplaatst: zo 03 feb 2013, 16:08
door Inge
Ziet er netjes uit ben benieuwd naar het eindresultaat.
PS plaats je dan de foto's wat groter en noem je dan ook het onderdeel-nummer.
Geplaatst: zo 03 feb 2013, 17:04
door N!jntje
Inge schreef:Ziet er netjes uit ben benieuwd naar het eindresultaat.
Het probleem is... dat mijn telefoon altijd grotere fotows maak. En soms heeft het forum kuren dat ik dan een afbeelding van 800 x 600 upload. Maar dat het forum zegt dat de foto te groot is. Dus daardoor loopt het fout. Maar als je op de afbeelding klikt dan zie je een grotere foto!
Ja later komen de artikelnummers.
Kosten 1 touwtje is ongeveer 12 euro.
+ benodigdheden zit je op totaal 13,5 per kant.
Geplaatst: zo 03 feb 2013, 18:19
door Inge
Okidoki - dan klikken we inderdaad op het plaatje om het beter te kunnen zien - lastig die telefoons hoor!
Dank voor het vermelden ( in de toekomst) van het artikelnummer. De kosten vallen me niet tegen trouwens - als het goed gaat werken levert het veel gemak op.
Geplaatst: di 05 feb 2013, 13:25
door Nikooos
Is het al gelukt met inbouwen?
Geplaatst: di 05 feb 2013, 14:13
door N!jntje
Nikooos schreef:Is het al gelukt met inbouwen?
De doorvoer van touwtje door d ehoedenplank staat op backorder
Het palletje waar de hoedenplank mee op de achterklep komt vast te zitten staat ook op backorder.
En ik heb nog niet de 2e unit besteld. Want eerst wil ik het uitproberen... Voordat ik 27 euro in de prullenbak gooi (deze spullen kunnen namelijk niet geretourneerd worden)
Als ik het heb uitgeprobeert dan komen er natuurlijk fotows! maar voor nu is het dus wachten totdat de onderdelen eraan komen! Ik hoop dus dat de fabriek mijn onderdeeltjes snel heeft gemaakt
