Handleiding: Move & Fun opstartafbeelding aanpassen.
Geplaatst: di 20 nov 2012, 13:32
door MichelSchreurs
Ik heb een handleiding geschreven om de opstartafbeelding van de Move & Fun aan te passen. Ik hoop dat ik compleet en begrijpelijk ben geweest.
Mijn resultaat was:
De kleuren in de video zijn niet zo best, dat zijn ze op de Move & Fun wél... De gebruikte afbeelding is deze:
Ik heb bewust mijn kenteken toegevoegd. Mocht ooit mijn PND worden gestolen is het vrij veel werk om 'm weer verkoopbaar te maken.
Verder: Als je zelf je afbeelding wilt wijzigen: neem de tijd.
In het zip-bestand vind je het volgende:
De handleiding in .pdf-formaat
PNX-convert
Resource extractor
Een lege navigone-afbeelding
De lege navigone-afbeelding kun je gebruiken, denk eraan dat je 'm wel even hernoemt. Wat het precies is en waarvoor het dient wordt je duidelijk als je de handleiding gaat volgen.
Zelf moet je voor de volgende dingen zorgen:
Fotobewerkingssoftware
.net 3.5
Voor de software heb je Windows nodig, het werkt niet met een Mac. Op een Mac kun je Windows in Parallels installeren, daarmee kun je alle stappen volgen.
Voor suggesties op mijn handleiding sta ik open!
Archief.zip
(1.21 MiB) 1103 keer gedownload
Re: Handleiding: Move & Fun opstartafbeelding aanpassen.
Geplaatst: di 20 nov 2012, 13:36
door Jojo
Goed bezig! 8-)
Ga daar vanavond even mee spelen..... :D
Geplaatst: wo 21 nov 2012, 00:38
door Jojo
Ik heb de mapjes op mijn navigon even goed bekeken maar blijkbaar zit Maps & More voor de Up iets anders in elkaar dan Move & Fun voor de Skoda en Seat.
Ik heb wel in de map /ChangeStartupScreens/0 ( niet 3, die is voor de skoda ) de wallpaper.bmp kunnen vervangen door een andere .bmp afbeelding en dat werkt! :D Je zou daar bv een foto van je eigen Up in kunnen zetten. 8-) Daarna start hij gewoon verder op met het vw logo.
Maps & More kent bij mij de mappen /navigon/skoda_skin en seat_skin. Deze zijn naar mijn idee bedoeld om de standaard skin ( vw up ) te vervangen voor een seat/skoda skin zodat deze in gebruikt kan worden in een Mii en Citigo met hun eigen logo's. Denk dat het voor de Up rijders geen zin heeft om deze aan te passen maar ik heb het niet geprobeerd. :?
Ik heb de map navigon bekeken en ik heb geen idee waar de rest van de opstartschermen voor de Up staan, dus behalve de wallpaper heb ik verder niets gewijzigd.
Ps: knappe en goed geschreven handleiding!
Geplaatst: wo 21 nov 2012, 20:25
door MichelSchreurs
Hoi Jojo,
Ik kan ook de bluetrainer niet bij de Apps vinden. Eigenlijk zou ik daarvoor alle bestanden van de Volkswagen Maps & More moeten hebben (muv X:/Navigon/Map, POI en SOUNDS).
Dan kan ik ook meteen kijken voor de Blue Trainer. Ik begin wel steeds meer te begrijpen van het systeem en ben 80% zeker dat ik ook andere apps op het apparaat kan installeren.
Geplaatst: wo 21 nov 2012, 20:37
door Jojo
@michel
Dat kan wel kloppen want de bluetrainer stond ook niet in de map apps. 8-)
Zal wel even voor je kijken of ik de hele bende voor je eraf kan plukken behalve navigon zelf dan.
Ergens zal de bluetrainer wel verstopt zitten ;)
Weet alleen niet of me dat vandaag nog gaat lukken, anders morgen.
Ging het goed met versturen/ontvangen van bestanden via yousendit?
Geplaatst: wo 21 nov 2012, 21:06
door MichelSchreurs
Jojo, als het wat langer duurt maakt me dat - uiteraard - niets uit. Yousendit werkte perfect!
Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer ik je moeite waardeer!
Geplaatst: wo 21 nov 2012, 22:02
door oubaasje
ik zie wel een map BT
is dat bluetrainer?
Geplaatst: wo 21 nov 2012, 22:22
door MichelSchreurs
Nope, dat is de Phone-app.
Geplaatst: wo 21 nov 2012, 22:25
door EdUp!
Hartelijk dank Michel, wat een leuke toevoeging voor de navi!
Vanavond direct maar wat bmp's gemaakt om zo nu en dan eens af te wisselen.
Geplaatst: wo 21 nov 2012, 22:29
door MichelSchreurs
Graag gedaan! Ik hoop dat ik straks in de gegevens die ik van Jojo krijg kan uitvinden hoe je alle afbeeldingen kunt vervangen bij de Up!.
Geplaatst: do 22 nov 2012, 10:06
Mag ik deze bij de How To sectie plaatsen? Het zou zonde zijn als zo'n handig document verloren raakt.
Geplaatst: do 22 nov 2012, 10:41
door GuidoUp
heeft iemand een precieze uitleg over hoe ik dat wijzigen.. maar gewoon van a tot z :) want mij lukt hiet echt niet :( ik vind wel die map.. maar meer ook niet
Geplaatst: do 22 nov 2012, 13:35
door EdUp!
GuidoUp schreef:heeft iemand een precieze uitleg over hoe ik dat wijzigen.. maar gewoon van a tot z :) want mij lukt hiet echt niet :( ik vind wel die map.. maar meer ook niet
Als je het mapje "0" hebt gevonden ben je al op de helft. Voor de up is het een kwestie van op je laptop/pc een afbeelding kiezen/maken en opslaan als .bmp met de naam wallpaper.bmp (480x272 groot) Het originele bestand verplaats je voor het gemak naar map "1" en hernoem je als wallpaper1.bmp
Met de Windows Verkenner kopieer je het bestand wallpaper.bmp op je computer vervolgens naar map "0". Navigon ontkoppelen, opnieuw opstarten en voila.
Geplaatst: do 22 nov 2012, 16:58
door Jojo
@ Michel
Er staat een 1 op 1 kopie van Maps en More voor je klaar 8-)
Ben benieuwd of je er iets mee kan. Ik vind wel de VwUserShell e.d. maar nergens iets wat lijkt op de blue trainer.
Succes :D ;)
Geplaatst: do 22 nov 2012, 17:35
door MichelSchreurs
Uiteraard mag dit bij de How-to sectie. Wil je erbij wel aangeven dat de mogelijkheden bij de Up! met deze handleiding erg beperkt zijn? De Mii en Citigo zijn wel 100% compatible :D
Geplaatst: vr 23 nov 2012, 15:46
door GuidoUp
Mij lukt het echt niet gewoon... Ik doe geloof ik echt iets fout
Geplaatst: vr 23 nov 2012, 17:37
door EdUp!
GuidoUp schreef:Mij lukt het echt niet gewoon... Ik doe geloof ik echt iets fout
Zie je in map "0" wel het bestand wallpaper.bmp staan en is dat de afbeelding die je ziet bij het opstarten van de navi?
Geplaatst: do 07 mar 2013, 16:14
door erikvank
Hier ga ik ook eens mee aan de slag.
Geplaatst: vr 13 sep 2013, 14:03
door GrijzeUp
Mij lukt het ook niet.. Ik heb de afbeelding in het mapje "0" vervangen door een afbeelding naar keuze, in Bmp formaat.
Maar toch pakt hij telkens het oude vw logo bij het opstarten..
Geplaatst: zo 31 jul 2016, 19:26
door mike2nl
Ik heb nu een paar dingen gevonden wanneer ik mijn Garmin M&M aan de PC heb hangen.
1. Het is b.v. mogelijk om de kleur, form van buttons en icons voor de 'manual reader' aan te passen.
- het is een zip file
- te vinden in het folder: H:\Apps\ManualReader\skin_272x470_zip (H: is bij mijn de Garmin op de PC)
- file naam: 'skin_272x470_VW.zip'
- het default file wanneer de hardware herkenning niet werkt is: skin_272x470.zip
- naar PC kopieeren en uitpakken, het zijn bij mij Garmin 25 files samen met het XML file (skin is van: Hegedus Stefan)
- in het 'skin.xml' file vind je meer informatie
- veranderen, bijwerken of nieuwe gebruiken, ernaar zippen en terug kopieeren
- vergeet niet het origineele file te hernoemen, e.g. 'skin_272x470_VW_1.zip'
2. Manual paginas voor de Manual Reader
- te vinden in het folder: H:\Apps\ManualReader\manuals (H: is bij mijn de Garmin op de PC)
- file naam: 'MAN_VW.zip' voor de Up! Er zijn ook twee bestanden voor de Seat en Skoda
- naar PC kopieeren en uitpakken, het zijn bij mij Garmin 46 bestanden samen met het XML file
- met winzip of een andere zip file reader openen
- alleen die folder uitpakken die er nodig zijn. B.v. NLD voor Nederland
- in het 'content.xml' file vind je meer informatie
- het zijn gewoone HTML paginas (internet paginas)
- wie weet ermee om te gaan kan zich selfs een pagina maken en deze in het bestand content.xml opnemen
want anders word zijn eigen pagina niet gevonden. Het kan persoonlijke of technische gevens zijn wat ij maar will.
- veranderen, bijwerken of nieuwe pagina maken, ernaar weer zippen in de NLD folder en terug kopieeren
- vergeet niet het origineele file te hernoemen, e.g. 'MAN_VW_1.zip'
3. Komt heran ... ik ben ook niet zo snel, oudje he ;-).
