Beste aftermarket DAB+ oplossing
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 09:37
Hallo allemaal,
Wie heeft de beste aftermarket DAB+ oplossing? Ik heb een RCD215 en ik ben bezig om mijn standaard Navigon schermpje te vervangen voor deze https://nl.aliexpress.com/item/1005006345925145.html (reeds gekocht). Op de achterkant van de RCD215 ga ik een AUX-IN aansluiting maken want zo'n kabel aan de voorzijde vind ik niks. Op mijn gekochte Ali schermpje zit een usb waar ik een DAB+ usb stick ga aansluiten. Ik heb echter slechte ervaring met zo'n plak antenne op de voorruit. Bij mijn andere auto, Golf7, zit er een DAB antenne in de achteruit verwarming. Hier heb ik een antenneversterker (24927590007)bij gekocht en deze op de achteruit aangesloten en dit werkt prima!
Weet iemand of er bij een Up van 2012 een DAB raamantenne aanwezig is?
Zo niet, wat is dan de beste oplossing qua antenne + versterker?
Groet,
Arien
Groet,
Arien
