tweeter stekkers
tweeter stekkers
Hallo allemaal! Ik heb een fender speaker setje over genomen van iemand en wil dit in mijn eigen up inbouwen. Aangezien er bij mij standaard geen tweeters in zitten heb ik de stekkers nodig zodat ik deze aan kan sluiten. Ik heb 2 dealers tot nu toe opgebeld en het enige wat ze mij na uren zoeken konden aanbieden zijn de stekkers met artikel nr: 4b0972623 (zie: https://goo.gl/images/ni8PVS). Aangezien geen enkele dealer bij mij in de buurt deze op voorraad heeft liggen om uit te proberen of dit ook echt is wat ik nodig ben ik verplicht eerst de aankoop te doen voordat ik dit uit kan proberen (gokken dus). Ik hoop dat iemand hier mij verder kan helpen.
VW Move Up! bluemotion 2012 44kW
Re: tweeter stekkers
Had hetzelfde probleem, gewoon twee draden eraan gesoldeerd. Met de weerstand is de plus
Is een optie ja voor als ik echt niets kan vinden, maar eerlijk gezegd gaat mijn voorkeur wel uit naar stekkers aansluiten.arnout84 schreef:Had hetzelfde probleem, gewoon twee draden eraan gesoldeerd. Met de weerstand is de plus
Update: Ik heb de stekkers na wat verdere onderzoek op het web gevonden het zijn de stekkers met het art. nr.: 1J0971972. Ik had de vrouwelijke versie na lang zoeken op het web gevonden waardoor de dealer mij het art. nr. van het mannetje kon voorzien (kosten €4,75 p/2stuks voor de geintereseerde).
excuses voor het maken van een 1 daagse topic...
- Bertjuh
Of €8,- voor 20 stuks op Ali.. http://s.aliexpress.com/mYbmyuaY
weet je zeker dat dit de juiste connectoren zijn? ik lijk vanaf de foto's een andere artikel nr. af te lezen. Of heb je deze zelf ook gebruikt voor je tweeters?Bertjuh schreef:Of €8,- voor 20 stuks op Ali.. http://s.aliexpress.com/mYbmyuaY
- Bertjuh
Heb deze gebruikt voor mijn kofferbakverlichting..
Als ik op het onderdeel nummer in google zoek zie ik dat deze stekker voor meerdere doeleinden word gebruikt..
Ik lees o.a. speakers, kofferbakverlichting, kentekenplaatverlichting, temperatuursensor..
Dus lijkt mij dat het zou passen..
klopt, de stekkers van de speakers hebben ook zo'n type stekker, het verschil met die van de speakers en tweeters is dat de stekkers van de tweeters vele male kleiner zijn, ik denk eerlijk gezegd iets van 3x zo klein.Bertjuh schreef:Heb deze gebruikt voor mijn kofferbakverlichting..
edit: ik heb hem trouwens ook bij ali gevonden: https://nl.aliexpress.com/item/Shhworld ... autifyAB=0
Ziet er inderdaad ietsje anders uit.
