Weet iemand of de knop die bij de pook zit ook enkel los te halen?
Ik heb hier 2 opties zitten normaal waar eventueel ook bij de nieuwe types de bandenspanning knop zit.
Nu heb ik hem dus los gehad met is dit 1 geheel. Kan ik bv nu de schakelaar los halen en deels verwijderen zodat ik er zelf iets kan van maken?
Wil hier namelijk graag een schakelaar voor de us maken en weet niet echt een andere plek zonder dat ik ergens anders mijn dashboard moet slopen of een gat moet maken.
Knop city safety...
Knop city safety...
Vw up! High up 2014 5drs 60pk wit
I don't drive fast, but i'll fly low
- Bertjuh
Re: Knop city safety...
Je kan deze gewoon loshalen.. je kan zelfs een stuk van het printplaatje afhalen om ruimte te maken..
Zelf al eens gedaan namelijk, maar dit was voor inbouw van usb aansluiting..
Welk deel van de printplaat zou weg kunnen dan ?
- Bertjuh
Kijk even hier: http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=6028&start=60
Als het goed is kom je op P4 van het topic van mijn auto.. staan foto's hoe ik mijn knop uit elkaar heb gehaald.. haha..
Helemaal top dankjewel
Zie alleen dat jij een stuk van de printplaat hebt weggehaald bij de 3weg schakelaar. Bij mij zit er dus alleen maar 1 knop voor de city safety dan niks en dan de sigarettenaanstekker.
- Bertjuh
Ik denk dat het een kwestie van durf gaat worden.. in het ergste geval moet je een nieuwe schakelaar bestellen..
Goedemiddag,
Ik ben op een onderdelensite een onderdeel tegengekomen waar al een USB aansluiting in zit. Dit is alleen uit een UP van 2016 of jonger.
Nu is mijn vraag natuurlijk of dit ook in een UP van 2012 past, scheelt weer een heleboel werk natuurlijk
- 10473b.jpg (135.66 KiB) 8739 keer bekeken
- 10473a.jpg (119.29 KiB) 8739 keer bekeken
