Speakers voorportieren
Martijn93B
Bericht door Martijn93B » do 24 mar 2016, 14:58
Zojuist nieuwe speakers gemonteerd in de voorportieren van de Up!
Vond het originele geluid erg matig. Ben geen liefhebber van harde muziek maar de kwaliteit kon beter leek mij. Ik heb gekozen, na wat speurwerk op dit forum, voor: Alpine SXE-1725S.
Deurpanelen demonteren is altijd een rot klus. Toch viel het mee. Onderaan het deurpaneel de 'schroef' een kwartslag draaien, en de twee torxboutjes die achter de afdekkapjes zitten (bij de deurhendel en in het midden) losschroeven en dan met beleid lostrekken en het laatste stukje opzij trekken. De orginele speakers zaten met popnagels vast dus deze uitgeboord. De stekkers eraf geknipt en de twee draadjes iets verlengd. Daarna aan de nieuwe speaker gedaan en deze met schroeven vastgeschroefd.
Geluid is echt beter. Speakers waren €55,-
Een goedkope oplossing met veel resultaat. Kan het mensen aanraden. Hieronder wat foto's.
Volgende project: Volgende week ruiten tinten.
Groetjes Martijn
arnout84
Re: Speakers voorportieren
Bericht door arnout84 » do 24 mar 2016, 17:29
Mooi werk! Maar knippen?? Brrrr....
Martijn93B
Bericht door Martijn93B » do 24 mar 2016, 17:53
arnout84 schreef:Mooi werk! Maar knippen?? Brrrr....
Dat had ook gekund maar als je de draden weer netjes aan elkaar maakt is er niets aan de hand :)
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » di 29 mar 2016, 21:30
Ik knip en soldeer het liever goed dan dat ik weer een extra connector ertussen frot.
Tipje: Composetje klinkt nog beter zelfs :P
http://www.caraudioforbeginners.nl
Bringing Car Audio to a Higher Level
-bassie-
Bericht door -bassie- » di 29 mar 2016, 22:09
ja en deuren dempen en compo setje klinkt nog veel beter ;)
Bericht door Tom Westendorp » wo 30 mar 2016, 07:16
Ik heb Golf speakers in de portieren van de up! klinkt ook echt veel beter dan eerst.
Rietsigaar
Bericht door Rietsigaar » zo 29 mei 2016, 17:10
Het geluid van de standaard speakers stelt natuurlijk niet veel voor. Een beetje draagbare radio geeft al snel een beter geluid.
Mijn standaard speakers heb ik (laten) vervangen door speakers van Pioneer, waarbij ook dempingsmateriaal in de portieren is geplaatst. Het geluid is nu prima, hoewel je niet moet verwachten dat je in een concertzaal zit.
Tuut tuut tuut, de garoeten van .....
jeantje
Bericht door jeantje » zo 26 jun 2016, 14:34
Ik ben ook van plan om dit te gaan doen, is er een aanrader voor een composet van max 100 euro?
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » ma 27 jun 2016, 09:21
Afhankelijk wat je wil. Als je alleen op het radio vermogen gaat draaien kan je gewoon een 'goedkope' set pakken.
Wil je toch een keer gaan versterken zou ik wat zwaarder pakken.
Ik draai zelf al jaren op Ground Zero en dat bevalt me super :)
jeantje
Bericht door jeantje » do 21 jul 2016, 14:48
Is het niet beter om er van die speaker ringen in te plaatsen voor?
En heeft iemand een idee waar ik deze kan vinden?
Ps. Ik heb een take up zonder elektrische ramen. Moet ik nog wat bijzonders doen om de raamslingers er af te krijgen?
Bedankt!
henri
Bericht door henri » do 21 jul 2016, 19:09
Elke fatsoenlijke caraudioshop kan deze leveren. Zelf heb ik ze bij Concept4Cars/Caraudioshop in Ede gehaald.
Hier een link met identieke ringen: http://www.navishop.nl/speaker-ringen-1 ... 14875.html
Voordeel van de ringen is dat je probleemloos speakers met een grote inbouwdiepte kwijt kunt, waarbij ook nog eens je ramen helemaal naar beneden kunnen. Daarnaast zullen er minder reflecties (en daarmee verslechtering van de klank) ontstaan, omdat de ruimte tussen speaker en deurpaneel een stuk kleiner wordt.
oppermii
Bericht door oppermii » za 25 nov 2017, 11:49
Hoe heten deze dingen? Dan ik ze bestellen als ik mijn speakers ga vervangen :)
EDIT: never mind, "Baseline Connect lautsprecheradapter set DIN, türlautsprecher" https://www.amazon.de/dp/B006FH22IK/ref ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door oppermii op za 25 nov 2017, 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
oppermii
Bericht door oppermii » za 25 nov 2017, 11:50
Martijn93B schreef:Zojuist nieuwe speakers gemonteerd in de voorportieren van de Up!
Groetjes Martijn
Nog steeds blij met deze keuze? Ik zoek ook een quick win omdat de OEM speakers echt ruk zijn. Maar ben geen audiofreak ofzo, ik rijd al 4 jaar met de OEM speakers dus dat zegt genoeg denk ik haha.
Deze Alpine speakers zijn nu 32 euro bij amazon.de.
mark64
Bericht door mark64 » vr 08 dec 2017, 11:42
Kijk eens aan! Goede keuze, ik heb de zelfde geïnteresseerd en ben er erg tevreden over. Was nog van plan er een "how to" van te maken maar nog geen tijd gehad.
Ik heb alleen nutserts gebruikt, niet dat je er iets van zit.
Vraagje, kan je raam nog wel helemaal naar beneden?
oppermii
Bericht door oppermii » za 23 dec 2017, 15:39
mark64 schreef:Kijk eens aan! Goede keuze, ik heb de zelfde geïnteresseerd en ben er erg tevreden over. Was nog van plan er een "how to" van te maken maar nog geen tijd gehad.
Eh, aan wie vraag je dat? Bij jou heb je kans dat dat niet gaat omdat je geen (dikke) ringen gebt gebruikt?
oppermii
Bericht door oppermii » za 23 dec 2017, 15:44
Zojuist geprobeerd een deurpaneel te verwijderen, maar niet gelukt. Torxs schroefjes loshalen natuurlijk wel, maar daarna.
Ik had op youtube gezien dat er onderin nog een schroef zit die je 90 graden moet draaien, waarna het paneel "unlocked" zou moeten zijn.
Dit heb ik gedaan, maar krijg het paneel niet los zonder lomp geweld.
https://www.youtube.com/watch?v=kBpXbT2wXms" onclick="window.open(this.href);return false;
Het ziet er heel makkelijk uit in het filmpje, echter is er in gekipt.
Nog een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=sgJhyeXaYMI&t=82s" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier is ook weer geknipt op het moeilijkste moment, de eerste connecties tussen deur en paneel verwijderen.
Ik vond overigens nog een link naar de workshop manual: http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... door_trim/" onclick="window.open(this.href);return false;
Iemand tips wat ik als wedges kan gebruiken? Een schroevendraaier is te small, heb nu al op 3 plaatsen deuken/gleuven in mijn paneel zitten na mijn acties van zojuist...
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » za 23 dec 2017, 16:14
In ieder geval nooit geen scherpe voorwerpen gebruiken zoals schroevendraaiers..
mijn inziens kan je bij een deurpaneel het beste onderaan beginnen op een hoek..
Verwacht trouwens ook dat je meer kracht moet zetten dan je denkt..
Zelf nog nooit het deurpaneel van een Up! verwijdert, maar wel ervaring met andere auto's..
Ik maak veel gebruik van onderstaand gereedschap..
4-Stks-Portable-Auto-Radio-Panel-Deur-Clip-Panel-Trim-Dash-Audio-Removal-Installer-Pry-Kit.jpg_640x640.jpg
4-Stks-Portable-Auto-Radio-Panel-Deur-Clip-Panel-Trim-Dash-Audio-Removal-Installer-Pry-Kit.jpg_640x640.jpg (85.02 KiB) 14620 keer bekeken
AfbeeldingAfbeelding
oppermii
Bericht door oppermii » za 23 dec 2017, 18:47
Ik heb die nu ook besteld, kon ze niet zo snel meer krijgen zo vlak voor kerst. Ik heb nog wel een goede houten spatel waarmee het wellicht ook kan.
oppermii
Bericht door oppermii » zo 24 dec 2017, 14:06
Nou het is gelukt, maar je moet inderdaad lomp veel kracht zetten.
Overigens met als gevolg dat een van de clips kapot is gegaan, dus nu moet ik op zoek naar waar ik een nieuwe kan krijgen.
Of een paar nieuwe, want de andere deur moet ook nog :S
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » zo 24 dec 2017, 14:41
Zo'n clip sneuvelt inderdaad nog wel eens, maar zo'n beetje elke autozaak zou die clips wel moeten hebben..
Eeit: ook een kleine zoektocht op internet naar: bekledingclips of interieurclips VW levert genoeg op..
