Ik heb je een mailtje gestuurd Thommygun.
Ik heb hetzelfde probleem. Alleen dan over m'n rechter speaker. Inmiddels nog geen oplossing kunnen vinden voor dit probleem. Jij?Laspumonis schreef:Heb net geprobeerd mp3's die op mijn foon staan af te spelen op speakers via bluetooth. Het lukte maar ik krijg alleen geluid uit linkerspeaker? Heb geprobeerd balans te regelen via audiosettings op radio maar rechts doet niks. Radio navigatie etc werkt wel over beide speakers. Weet iemand waar dit aan ligt?
Aangezien deze vraag niet apart gezet mag worden, hier dan maar even.
Sinds een paar dagen wil mijn Maps & More niet meer automatisch verbinden met mijn mobiele telefoon (iPhone 5).
Hiervoor 2 jaar lang nooit een probleem gehad.
Ik heb inmiddels de telefoon verwijderd uit Maps & More en ook uit mijn telefoon heb ik Car Phone verwijderd.
Dan opnieuw instellen en zoeken en dan pakt hij hem weer gewoon, echter voor alleen deze autorit. Stap ik daarna weer in, vindt het systeem mijn telefoon weer niet. In mijn telefoon staat dan overigens wel verbonden met Car Phone. Raar!
Inmiddels heb ik mijn Maps & More systeem ook al een reset gegeven door in de root het bestand "branddevice.reg" te zetten en in de map settings het e.e.a. aan te passen, maar dat is gewoon om het systeem te laten wisselen van VW, Skoda, Seat.
Iemand misschien nog een idee waar het aan kan liggen?
Hallo, ik heb al vaker gezocht naar dit probleem maar kan er nergens wat over vinden.
Ik heb al tijden problemen met draadloos muziek afspelen via het garmin apparaat.
Het probleem is als volgt, ik start de auto en doe de garmin in de houder. Vervolgens zet ik op mijn telefoon (iPhone) een muziekje aan.
In het begin lijkt hij normaal af te spelen maar na enkele seconden begint hij ineens versneld af te spelen. Daarna gaat hij over in vertraagd afspelen. Tussendoor wilt hij nog wel is normaal afspelen, maar het versneld en vertraagd afspelen houdt hij meestal een paar minuten vol. Daarna is het probleem altijd weg en komt het gedurende die rit ook niet meer voor. Nu ik de laatste tijd veel korte ritjes maak, maak ik dit dus vaak mee. Tot grote ergernis sluit ik hem dan maar weer aan via de kabel.
Zijn er eventueel anderen die dit ook hebben meegemaakt en wellicht een oplossing hebben voor dit irritante probleem. Dat de kwaliteit via bluetooth minder is weet ik, daar heb ik mij allang bij neergelegd. Het gaat mij puur even om het vertraagd en versneld afspelen van de muziek.
Ik hoor het graag
groet
Ik hoor het graag
groet
Ik heb wel eens dat hij bij overgang van een liedje het volume heel even over het kastje afspeelt en dan pas weer over de luidsprekers.
- Psycho_Mantis
Ik heb ontdekt dat dit probleem alleen voorkomt (bij mij) als er meerdere devices gepaired staan in de maps & more.peterpils schreef:Hallo, ik heb al vaker gezocht naar dit probleem maar kan er nergens wat over vinden.
Ik hoor het graag
groet
Dus als er slechts maar 1 apparaat in de lijst staat werkt het wel goed. Zodra er meerdere staan dan niet meer.
Waarschijnlijk komt dat door dat de bluetooth dan blijft zoeken naar andere devices ondertussen.
Ik heb garmin al eens gemailed hierover, maar nooit meer antwoord op gehad.
Ik ga ook eens even kijken of het scheelt als ik er een device uitgooi.
M'n dochter heeft een raar probleem met haar Maps en More van GarMin.
https://goo.gl/photos/PPHZTmyyfQxM5U2W8" onclick="window.open(this.href);return false;
Alleen kan ik nergens die hendel vinden waarmee ik dit zou moeten doen.
M'n dochter heeft een Move Up.
Hoop dat jullie ons kunnen helpen.
Cheers,
A3
Cheers,
A3
Het zou ook de knop voor de dagteller-reset kunnen zijn. Deze ongeveer 10 seconden ingedrukt houden.
Gek genoeg doet dit de langdurige gegevens uit de boordcomputer wissen, en niet de vanaf start gegevens.DonkUp schreef:Het zou ook de knop voor de dagteller-reset kunnen zijn. Deze ongeveer 10 seconden ingedrukt houden.
Cheers,
A3
Het was het proberen waardA3Baak schreef:Gek genoeg doet dit de langdurige gegevens uit de boordcomputer wissen, en niet de vanaf start gegevens.DonkUp schreef:Het zou ook de knop voor de dagteller-reset kunnen zijn. Deze ongeveer 10 seconden ingedrukt houden.
Cheers,
A3
In een Move up kan je dit NIET resetten. Kan alleen bij de High up
Weer wat geleerd.
Fijn zo'n forum, om wat van te leren.
Move Up! BMT 60 PK | Deepblack | executive pakket | 4 drs
Ik heb vorige week een Garmin gekocht voor 65 euro (!) in Letland maar ik kan zeggen dat de Garmin echter beter is als de Navigon. De carkit werkt beter en is sneller..
Ok, dat is wazig maar bedankt voor het melden dit wist ik niet.kgroot.nl schreef:In een Move up kan je dit NIET resetten. Kan alleen bij de High up
Is de melding dan misschien uit te zetten op de GarMin? Als het dan toch niet te doen is.
Cheers,
A3
Mijn computer wil mijn Garmin niet meer herkennen. Ik krijg telkens dit scherm te zien. Meerdere poorten geprobeerd uiteraard. Heb Fresh zelf al geüpdatet naar de nieuwste versie. Geen idee wat ik moet doen want ik wil graag de firmware updaten.
- Schermafbeelding 2015-10-11 om 19.16.45.png (91.21 KiB) 19969 keer bekeken
Misschien stomme vraag maar staat ie wel aan?
Je ziet dan op het scherm een PC met een maps and more
Hij staat aan. Via de Finder in mijn Mac kan ik ook gewoon door de bestanden snuffelen die erop staan. Fresh weigert hem alleen te zien als Maps And More... Even een reïnstall proberen en hopen dat ie het dan wel doet.arnout84 schreef:Misschien stomme vraag maar staat ie wel aan?
Inmiddels Fresh opnieuw geïnstalleerd maar nog steeds geen resultaat. Andere computer maar eens proberen?
