Hallo allemaal.
In mijn huidige auto (VW Golf Cabriolet uit '95) heb ik een dashcam geïnstalleerd. Deze wil ik overzetten in mijn nieuwe UP. Deze zit momenteel in de 12v sigaretten aansluiting. In mijn huidige radio zit ook een USB poort om mijn iPhone op te laden.
Echter zit in de UP 1 12v aansluiting en jammer genoeg geen USB poort. Is het op een-of-andere manier mogelijk om beide kabels weg te werken achter het dashboard en daar aan te sluiten op de stroom? Of ieder geval die van de dashcam.
Twee stroomkabels wegwerken
- RutgerPruis
VW Move UP 1.0 75 pk
Re: Twee stroomkabels wegwerken
Je 12v. stekker splitten en hierop je stroom toevoer van je dashcam op aansluiten.
De 12v. stekker is een geschakelde versie.
Bij de auto van Inge heb ik dit eerder gedaan door de 12 v stekker uit elkaar te halen. hiertussen een 4 amp zekeringhouder geplaatst met zekering en deze via de a stijl richting de sigarettenaansteker vast te maken aan de kabels onder dit paneel. Dit deel is namelijk zeer makkelijk los te maken. En door de huls van de 12 v stekker kabels af te halen kun je deze erop solderen.Dixon schreef:Je 12v. stekker splitten en hierop je stroom toevoer van je dashcam op aansluiten.
