Fender tweeters ingebouwd, af te raden!
Zo ik heb vandaag met pijn en moeite mijn tweeters vervangen door exemplaren van Fender. Te koop bij van Udenhout.
http://shop.udenhout.nl/set-stijlbekled ... r-tweeters
Het kostte enorm veel moeite de A-stijl te demonteren en het resultaat is helaas beroerd. De tweeters zijn veel gevoeliger dan de originele exemplaren en zelfs wanneer de treble helemaal naar beneden gedraaid staat is het nog veel te hard. Past simpelweg niet bij de rest van het systeem, terwijl dit bij van Udenhout wel zo wordt aangeboden. Ik heb zelfs nog gevraagd of het bedoeld was als upgrade voor het standaard systeem, wat bevestigd werd.
Niet doen dus. Ben benieuwd hoe Van Udenhout dit gaat oplossen. wordt vervolgd...
Re: RE: Fender tweeters ingebouwd, af te raden!
Het ligt het meest voor de hand ook de andere speakers te vervangen, maar dat zijn er 4. Goedkoopste oplossing: Weerstand in serie met de tweeter; ik zou beginnen met 8.2Ohm, want het rendementsverschil is nogal groot blij.kbaar
Re: Fender tweeters ingebouwd, af te raden!
Het verbaasd me maar weer eens dat de prijs van de set ruim 100%(!) gestegen is.
Ik heb ze idd nog voor de oude prijs. Een weerstandje kan misschien maar ik vrees dat het daarmee niet volledig opgelost is + dan moet ik kabels gaan knippen. Op de originele tweeters zit wel een condensatortje. Hoop dat Van Udenhout met een nette oplossing komt.
Weet je heel zeker dat je ze exact hetzelfde hebt gemonteerd zoals VW dat zelf doet? Ik heb namelijk veel goeds over de Fender upgrade gelezen en nog niemand horen klagen. Op de manier zoals je nu je post brengt leg je de schuld bij Van den Udenhout neer.
Zoveel moeite vond ik het niet om de a stijl te demonteren. Is gewoon een kliksysteem, even met een platte schroevendraaier helpen en klaar.
Meestal moet je tweeters ook aansluiten op een verdeelkassie toch. Als je de bestaande hebt gebruikt dan zal die wel anders werken dan die van fender.
Zoals ik het nu lees heb je de oude speakers maar wel de fender tweeters. Dan stuurt het kassie (weet zo niet hoe dat heet) nog steeds dezelfde sterkte naar je tweeters alleen kunnen die er nu veel meer geluid mee produceren. Misschien zit ik ernaast hoor want be geen audiofiel.
Udenhout heeft wel meer van die "acties" met spontane prijsverhogingen. Niet netjes voor een site sponsorMrBrown schreef:Ik heb ze idd nog voor de oude prijs. Een weerstandje kan misschien maar ik vrees dat het daarmee niet volledig opgelost is + dan moet ik kabels gaan knippen. Op de originele tweeters zit wel een condensatortje. Hoop dat Van Udenhout met een nette oplossing komt.
Van den Udenhout zal inderdaad eigenhandig zonder enige reden anders dan winstmaximalisatie die prijsverhogingen doorvoeren.arnout84 schreef:Udenhout heeft wel meer van die "acties" met spontane prijsverhogingen. Niet netjes voor een site sponsorMrBrown schreef:Ik heb ze idd nog voor de oude prijs. Een weerstandje kan misschien maar ik vrees dat het daarmee niet volledig opgelost is + dan moet ik kabels gaan knippen. Op de originele tweeters zit wel een condensatortje. Hoop dat Van Udenhout met een nette oplossing komt.
Van wie is van den Udenhout afhankelijk als het op die onderdelen aankomt?
Komop denk de volgende keer even na.
Ja de stekkertjes kunnen er maar op 1 manier in. Ik heb bij van den Udenhout van te voren speciaal gevraagd of deze set wel als upgrade bedoelt is, zij bevestigden dat. Het blijkt nu dat dat niet zo is, de complete balans is weg doordat het rendement van de Fender tweeters veel hoger ligt. Ik kan inderdaad weerstandjes gaan proberen, maar dan moet ik kabels gaan modificeren en ben ik nog steeds niet verzekerd van een goed geluid.Petrolhead Tom schreef:Weet je heel zeker dat je ze exact hetzelfde hebt gemonteerd zoals VW dat zelf doet? Ik heb namelijk veel goeds over de Fender upgrade gelezen en nog niemand horen klagen. Op de manier zoals je nu je post brengt leg je de schuld bij Van den Udenhout neer.
Wie het Fender systeem affabriek bestelt krijgt ook een subwoofer, andere woofers en een 300w versterker. Die hoef ik niet, maar ik mag toch verwachten dat ik iets als een upgrade set bij een officiele dealer koop, het ook echt een upgrade is.
Dat klopt, dat kassie oftewel het filter is ongetwijfeld anders en het rendement van de Fender tweeters is veel hoger, daardoor is het gewoon niet geschikt als upgrade. Ik heb Van den Udenhout dan ook geadviseerd hem uit de shop te halen. Verder overigens niks dan lof over Van den Udenhout, altijd prima service!Xanderv schreef:Zoveel moeite vond ik het niet om de a stijl te demonteren. Is gewoon een kliksysteem, even met een platte schroevendraaier helpen en klaar.
Ah filter, dat woord zocht ik haha.
Wel jammer dat het zo tegenvalt!
Jammer, ik wilde ze ook bestellen maar ik ga wel voor de "normale"
Beter een goed setje speakers als je toch bezig gaat. Ga je geen spijt van krijgen
Ondanks dit voorval weer een perfecte service van Van den Udenhout. Ze gaan de originele speakers voor mij terugplaatsen en hebben de Fender tweeters uit de webshop verwijdert. Klasse.
Super service!
ik ben uiterst te vrede over de set.
en zal de orginele niet terug willen,,
ben het met je eens dat ze iets over heersen ,maar heb de fader iets meer naar achter gezet, en hoge tonen iets lager ingesteld
Dank voor de tip, heb het geprobeerd maar kreeg het helaas niet op het niveau van het originele systeem, laat staan beter. De balans in het geluid blijft zoek. Ik ga opzoek naar andere mogelijkheden om het geluid te upgraden.swiebs up schreef:ik ben uiterst te vrede over de set.
Niks mis met het Fender setje. Monteren ging prima (op de bekabeling bij het linkerportier na) en binnen een uurtje geregeld. Geluid bevalt mij prima.
Geluid is ook smaak.
Inderdaad een set zwaardere tweeters aansluiten op een deels zwakkere set klinkt nooit helemaal netjes.
Moet eerlijk zijn dat ik de fender tweeters sowieso enorm schel vind
Heb je gelijk in...kgroot.nl schreef:Geluid is ook smaak.
Ik heb zelf een composet van pioneer ingebouwd.... Hey kost wat, maar dan heb je ook wat
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
