Deel dashboard verwijderen
nnicolai
Bericht door nnicolai » ma 03 sep 2012, 22:37
Haloo,
Ik wil graag een subwoofer achterin. Alles heb ik al, maar hoe krijg ik het paneel onder me stuur los. Weet iemand dat toevallig?
Alvast bedankt.
Mod-edit; vraag leesbaarder gemaakt
UP Yours!
Re: deel dasboard verwijderen
Bericht door UP Yours! » di 04 sep 2012, 14:33
Vreemd, bij mij zit het stuur niet achterin.
UP! you go!
High-up!
Bericht door High-up! » di 04 sep 2012, 19:22
UP Yours! schreef:Vreemd, bij mij zit het stuur niet achterin.
Hahahaha!! Zeker een move-up? Daarbij verplaatst zo nu en dan iets in het in- of exterieur..
Marantz
Bericht door Marantz » di 04 sep 2012, 19:24
Hallo, ik heb een sebwoofer geprobeerd maar die beviel niet, doe mij maar een subwoofer, veel beter, zelfs achterin ;)
sorry........ :D
Laatst gewijzigd door Marantz op di 04 sep 2012, 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
JuP !
Bericht door JuP ! » di 04 sep 2012, 20:14
Blijkbaar is normaal antwoorden vandaag niet mogelijk. Dat Nicolai wat minder taaltechnisch is, of gewoon een typefout maakt, hoeft niet meteen belachelijk gemaakt te worden. TS wil zijn subwoofer aansluiten op de radio, en die zit meestal in je dashboard.
zeg maar JP ! ;)
Marantz
Bericht door Marantz » di 04 sep 2012, 20:47
JuP ! schreef:Blijkbaar is normaal antwoorden vandaag niet mogelijk. Dat Nicolai wat minder taaltechnisch is, of gewoon een typefout maakt, hoeft niet meteen belachelijk gemaakt te worden. TS wil zijn subwoofer aansluiten op de radio, en die zit meestal in je dashboard.
Belachelijk maken was niet de bedoeling, vandaar mijn op voorhand sorry op het eind. Denk dat de andere het ook niet als belachelijk maken bedoeld hebben....
Laatst gewijzigd door Marantz op wo 05 sep 2012, 11:38, 2 keer totaal gewijzigd.
IjZeL
Re: Deel dashboard verwijderen
Bericht door IjZeL » di 04 sep 2012, 21:09
Als je je dashboard wil demonteren kan je eens hier kijken:
http://www.upownersclub.co.uk/forum/diy ... ic438.html
het is wel in het engels, maar dat mag de pret niet drukken.
Seat Mii - Style Sport Tornadorood - 60,00PK - Wegwijsmiep - Armsteun (in bestelling)
Marantz
Bericht door Marantz » di 04 sep 2012, 21:31
Pret ?
Nou, precies wat ze zeggen, dit is geen makkelijke klus en men dient wel over 2 rechterhanden te beschikken.
Wel makkelijk zo met die stap voor stap foto uitleg.
Ben blij dat ik de versie met de 6 speakers krijg, hoop dat dit voldoende is........
UP Yours!
Bericht door UP Yours! » wo 05 sep 2012, 07:39
Je bent toch niet nieuw op dit forum? Een beetje humor moet kunnen hoor! Maar misschien was je een beetje sjaggie toen je antwoordde. :cry:
UP! you go!
Roelio
Bericht door Roelio » wo 05 sep 2012, 08:02
@nnicolai Je bedoelt de zekeringen bak zeker die link onder het stuur zal zitten? Of echt de complete onderkant van het dashboard?
Mag ik vragen waarom je daarbij wilt? Om de 12v door de firewall te trekken zeker?
Miisport1
Bericht door Miisport1 » zo 07 apr 2013, 11:43
Thanks for the tip.
Nu ik weet hoe de radio er uit kan.kan ik zelf de parrot inbouwen mki9100 dat scheelt weer zooon 150 euro.
Heb al een speciale kabel gevonden dat scheelt een hoop draden.
Antera
Bericht door Antera » zo 07 apr 2013, 15:02
Als je montage enof demontage handleiding wilt kan je me mailen op info@lowering.nl dan zal ik je even deze in pdf sturen in nederlands
