ik heb nu 500 km gereden in mijn Mii. Heel tevreden en geen last van vocht tot op heden (afkloppen). Waar ik wel last van heb is een rammel die in de achterdeur (4 deurs) aan de bijrijderskant lijkt te zitten. Heb de hoedenplank al eruit gehad, dat was het niet. Ook de gordel was het niet. Iemand een idee? het is net alsof er iets ligt te rammelen in een vak van het portier, alleen is dat niet zo.
rammel rechts achter
- BarMove(d)Up
Re: rammel rechts achter
Wellicht een schroefje in de portier tussen bekleding en het metaal van de deur?
ik heb presies het zelfde rammeltje gehad maar dan aan de bestuurders kant van alles bij de skoda garage los gehad niet gevonden met een monteur op de achterbank gaan rijden en die dacht aan de schokdemper nieuwe besteld en probleem opgelost duurde even omdat onder mijn citigo van fabriek uit korte schokdempers zitten ( CITIGO TOUR LIMITED EDITION ) m v g Kees goossens
Thanks Kees, ik ga dze week lans de dealer!!
gr. Cees
gr. Cees
