Ik heb niet gekozen voor het driverspakket (achteraf wel een beetje spijt van want ik mis de cruise control, maar dat terzijde). Ik ben alleen erg benieuwd wat de MFA/ boordcomputer voor extra functionaliteiten biedt tov de boordcomputer in maps&more
Bvd
Wat heeft MFA meer dan maps&more?
Re: Wat heeft MFA meer dan maps&more?
Volgens mij geeft de MFA precies hetzelfde aan in je dashboarddisplay als je M+M in boardcomputermodus.
Tenminste... dat is wat ik er van begreep, heb zelf ook geen Drive pakket genomen en ik mis achteraf de cruise control toch ook wel. Dus die ga ik misschien nog wel in laten bouwen later. En dan meteen de MFA ook maar aan laten zetten, omdat het kan
Bedankt! Vroeg het me zo maar af.
Ik denk er overigens ook aan cruise control alsnog in te laten bouwen. Ik had gedacht het niet te zullen gebruiken omdat mijn vrouw er het meeste in rijdt (en die rijdt nooit op de cruise control), maar ik mis het wel..
- MichelSchreurs
De boordcomputer heeft dezelfde functionaliteit. Een ding is verschillend; hij kan de snelheid digitaal aangeven.
Skoda Citigo 44kW Tour - Candy White - Mediapakket (6 speakers) - Zwarte Apus velgen
Drivers pakket (VW) is meer dan alleen MFA in de software aanzetten voor boordcomputer alleen. Het pakket houdt hardware matig in dat de handle unit anders is. Op de rechter ruitenwisser handle krijg je een tuimelschakelaar + reset en switch knop voor de boardcomputer functies weergegeven tussen de klokken, op de linker richtingaanwijzer natuurlijk cruisecontrolbediening met 2 tuimelschakelaars (speed up down set) en (cancel aan/uit control). Ik weet niet wat later nog inbouwen van cruisecontrol betekent voor de uitvoering van de bediening en of dat origineel überhaupt mogelijk is.DonkUp schreef:Volgens mij geeft de MFA precies hetzelfde aan in je dashboarddisplay als je M+M in boardcomputermodus.
M&M geeft precies dat weer wat de boordcomputer al weet, want daar wordt het allemaal gemeten en berekend. Je kunt dit dan doen voor 2 verschillende ritten, maar dat gebruik ik niet, dat wordt overigens niet weergegeven op M&M, daar kun je niet switchen tussen rit 1 en 2 zover ik weet. Waarschijnlijk wordt die informatie weergegeven die op dat moment actueel is in de boordcomputer. Verder heeft het driverpakket afstandssensoren in de achterbumper, netjes met piepsignalen en ook afstand visueel weergegeven op M&M.
Essentie: het gehele driverpakket is volledig functioneel, ook al is M&M niet aanwezig. Ik rijdt geregeld zonder M&M = korte ritjes.
Maar er is een verschil: de snelheid die de boordcomputer aanduidt is hoger dan de snelheid die M&M aangeeft. M&M duidt daarentegen de reële snelheid aan.MichelSchreurs schreef:De boordcomputer heeft dezelfde functionaliteit. Een ding is verschillend; hij kan de snelheid digitaal aangeven.
Test zelf maar eens: als boordcomputer 73 km/u aanduidt vermeldt M&M 70 km/u.
Dus je kan kiezen als je de cruise control en de waarschuwingsbiep instelt: ofwel baseer je je op de snelheid aangeduid door de boordcomputer (een paar procent of km/u marge onder de reële snelheid - dus je zit zeker onder de toegelaten snelheidslimiet) ofwel op de M&M snelheid (reële snelheid - 0% marge).
Maakt iemand eens een vergelijkend lijstje boordcomputer/M&M vanaf 1 km/h ?
