Bluetooth audio
Bluetooth audio
Beste,
Ben van plan om een up high uit 2015/2016 te kopen. Alleen vind ik het Bluetooth gedeelte onduidelijk. Moet ik perse zo een navigatie ding hebben voor Bluetooth audio streaming? Zo ja is deze later in te bouwen? Zo nee kan je ook direct een verbinding maken met de cd-speler?
Re: Bluetooth audio
Voor muziek te streamen moet je een Maps and More navigatie hebben. Als deze voorbereiding niet in je auto zit is deze er later nog in te maken mits er een originele Volkswagen radio inzit.
Re: Bluetooth audio
Zit er ook een misschien nog een uitgang op voor een subwoofer op de radio.
Re: Bluetooth audio
Nee deze zit er niet op maar via een adapter is dit wel te realiseren.
Re: Bluetooth audio
Heb je hier info van, heb mn dochter belooft er eentje in de auto te bouwen.Caddykaatje schreef: ↑zo 22 sep 2019, 16:30Nee deze zit er niet op maar via een adapter is dit wel te realiseren.
Re: Bluetooth audio
Is dat vrij eenvoudig en goedkoop te realiseren? Bluetooth audio is mijn hardste eis.. dus ook automatisch connecten en ok kwaliteit zonder haperingen.. kan er vrij weinig over vinden.Caddykaatje schreef: ↑zo 22 sep 2019, 11:31Voor muziek te streamen moet je een Maps and More navigatie hebben. Als deze voorbereiding niet in je auto zit is deze er later nog in te maken mits er een originele Volkswagen radio inzit.
Re: Bluetooth audio
Je kan ook een kabel met 3,5mm jack gebruiken dan kun je je telefoon rechtstreeks aan de radio koppelen.
De garmin/navigon worden voor niet al te veel geld aangeboden dus kun je ook nog later aanschaffen.
Re: Bluetooth audio
Je hebt ook die aux naar bluetooth adapters kan miss als tijdelijk optie gebruikt worden. Liggen zelfs bij de action vgm
Re: Bluetooth audio
3.5 Mm Hoofdtelefoon Auto Clip Type Muziek Stereo Audio Adapter
€ 1,46
https://nl.aliexpress.com/item/33050703353.html
Was dit nou zo moeilijk
€ 1,46
