Spoorverbreders verwijder bij winterbanden
Geplaatst: zo 27 okt 2019, 16:26
door Wilocat
Ik had een vraag naar aanleiding bandenwissel naar winterbanden.
Op mijn up heb ik voor de zomer polygon velgen, vrijdag zou ik m’n Waffle winterset Velgen erop laten zetten( Een tijd geleden 2e hands gekocht) blijkt dat ik op m’n up spoorverbreders erop heb zitten. Nu adviseerde de bandenboer deze te verwijderen met de winterbanden en later bij de zomerwissel er weer op te zetten. De vraag is of dit juist advies is of kan ik ze gewoon laten zitten.
Re: Spoorverbreders verwijder bij winterbanden
Geplaatst: zo 27 okt 2019, 16:34
door ~Thijs~
Denk dat de bandenboer zoiets niet voor niets zegt toch?
Ga je sneeuwkettingen gebruiken?
Geplaatst: zo 27 okt 2019, 17:08
door Wilocat
Nee, ga geen sneeuwkettingen gebruiken.
Geplaatst: ma 04 nov 2019, 16:46
door Blackciti
Spoorverbreders op een standaard auto is sowieso onzin!
Het is een totaal foutieve aanpassing van de spoorbreedte van de auto(!), die niet voor niets door de fabrikant op deze specs is vastgesteld. Het beïnvloed in negatieve zin de rijeigenschap van de auto en maakt dat er grotere negatieve krachten worden uitgeoefend op de wielophanging.
Geplaatst: ma 04 nov 2019, 17:49
door dennuus1
Jajaja, andere wielen met een lagere et waarde komt op precies hetzelfde neer, en dat word ook héél veel gedaan.
Spoorverbreders van 1 cm oid gaan echt niet voor problemen zorgen. Ik heb er zelf op meerdere auto's mee gereden, ook met verbreders van 16mm... Niks aan de hand.
Geplaatst: di 05 nov 2019, 16:52
door Blackciti
Prima, dennuus1, jij je zin.
Maar wielen met een lagere Einpress Tiefe dan origineel horen niet te worden gemonteerd! En naar alle waarschijnlijkheid zijn verzekeringsmaatschappijen er ook niet blij mee, omdat de specs van de auto v.w.b. het onderstel niet meer origineel zijn.
Het moet gezegd dat dit soort nutteloze aanpassingen meestal gedaan worden door jongeren die van hun auto een zogenaamd schaap in wolfs kleren maken. Veel looks die van alles suggereren, maar verder niets in de melk te brokkelen op de snelweg. :lol:
Ik hou meer van een zogenaamd schaap wat in werkelijkheid een wolf blijkt te zijn.
Geplaatst: di 05 nov 2019, 19:24
door dennuus1
Chiptunen zijn verzekeringsmaatschappijen ook niet blij mee?
Verlagen ook niet?
Dus wat is nu je punt? Sinds er auto's bestaan worden ze al aangepast naar eigen wens door de eigenaar. Dat iets anders is dan fabrieksaf, zegt nog niet per definitie dat het slecht is. Er zitten hele ruime marges in.
Als iedereen hier met standaard upjes rond reed was het een verdomd saai forum geworden...
Geplaatst: do 07 nov 2019, 17:00
door Blackciti
Verlagen ook niet?
Mijn punt is: de standaard specs van een auto, zoals de fabrikant hem van de band laat rollen, veranderen met accessoires die je bij de automaterialenhandel aanschaft is sowieso nadelig voor de rij en stuureigenschap van de auto! De fabrikant doet niet voor niets eindeloze research en ontwikkeling voor ieder type wat ze op de weg zet. En als iemand zonder enig inzicht van, én kennis tot, daarin verandering aanbrengt met in een shop aangeschafte spullen omdat hij dat mooi en stoer vindt, is dat niet meer dan een stommiteit te noemen.
Maar jij vindt standaard verdomd saai? :o
Geplaatst: do 07 nov 2019, 17:24
door damianw26
Een standaard up/mii/citigo is een verdomd goede auto, maar wel erg saai. Overigens heeft blacktici zeker een punt, alleen worden de gevolgen sterk overdreven. 1cm spacer stelt niet veel voor, en zal er niet voor zorgen dat de auto bij noodsituaties zich anders gaat gedragen. Een flink verkeerde ET waarde zorgt wel voor een gevaarlijk weggedrag bij uitwijken, als je met 1 wiel in de berm komt bijvoorbeeld.
Geplaatst: do 07 nov 2019, 17:59
door dennuus1
Verlagen ook niet?
De fabrikant wil een auto maken die een zo breed mogelijk publiek aan spreekt. Bij een auto als een Upje zullen ze hem comfortabel willen maken.
Als een eigenaar wenst de auto wat sportiever te willen maken, met behulp van een schroefset, spoorverbreders, veerpootbrug en noem het maar op, is dat niet per definitie slechter. Het is minder comfortabel en sportiever.
Leuk voorbeeld; Ik ben zelf werkzaam bij Suzuki, daar kun je van de nieuwe Swift de Katana versie bestellen. Dan word er achteraf hier in Nederland (dus niet in de fabriek!) Een schroefset gemonteerd, bredere wielen, veerpootbrug, uitlaat etc etc.
Die auto is daar niet voor ontworpen, maar hij rijd er wel verdomd veel beter door.
Dus of je het nou zelf doet, of de importeur doet het in de werkplaats.... Als je kwaliteitsonderdelen gebruikt zal het eind resultaat gelijk zijn.
Geplaatst: vr 08 nov 2019, 10:44
door smallride
Het verschil van de spoorverbreder op de rij eigenschappen is minimaal.
Als je het mooi vind gewoon laten zitten.
De discussie beter of slechter is meer emotioneel dan op feiten berust.
volkswagen heeft b.v. ook voor schokbrekers gekozen die wat betreft veiligheid veel ruimte voor verbetering laten.
Geplaatst: vr 08 nov 2019, 10:49
door Wilocat
Ik vind het een interessante discussie, voor de winterbanden heb ik ze op advies toch laten verwijderen. Zodra het voorjaar aanbreekt en de zomervelgen komen erop worden ze weer teruggeplaatst.
