Welke merk & type remschijven en blokken?
Geplaatst: wo 15 aug 2018, 15:01
door Jieve
Binnen 15.000km moeten mijn remschijven en blokken vervangen worden.
Nu ben ik een beetje gaan Google naar welke remschijven en blokken er zijn voor de UP.
Meer merken en types dan ik had verwacht, waardoor ik niet echt een keus kan maken.
Misschien dat jullie mij wat advies en tips kunnen geven?
Ik heb een UP uit 2012.
Alvast bedankt :)
Re: Welke merk & type remschijven en blokken?
Geplaatst: wo 15 aug 2018, 22:20
door enie-up
Brembo 8-) beter is er niet
Geplaatst: do 16 aug 2018, 10:44
door Jieve
Dankje, heb even een beetje gezocht via Google, kwam het volgende tegen...
1. Remschijf geventileerd vooras HIGH CARBON Brembo 09.B975.10
2. Remschijf geventileerd vooras COATED DISC LINE Brembo 09.B975.11
Ik heb er niet veel verstand van, maar wat is het verschil? Behalve dat de eerste 2euro duurder is...
Geplaatst: do 16 aug 2018, 18:47
door enie-up
We are twice as demanding when it comes to our coated brake discs – because not only the function has to be perfect, but also the appearance. That’s why we use a highly-durable alloy for the coating and apply it very carefully. The result is first class in every aspect!
extra laagje erop dus, maar niet waar de remblokken komen
De High Carbon (HC)-schijven vormen een perfect resultaat van de Brembo-filosofie voor het aanbieden van aftermarket-producten die zijn ontwikkeld op basis van dezelfde parameters als die van de oorspronkelijke uitrusting, en bieden comfort en minder lawaai, dankzij de hoge afveringscoëfficiënt. Het resultaat is het product van de Brembo-technologie en de volledige controle over de productie in haar gieterijen, die het variëren van de chemische samenstelling van het gietijzer mogelijk maakt, door het koolstofgehalte te verhogen voor de High Carbon-schijven.
de HC nemen dus 8-)
Geplaatst: ma 20 aug 2018, 12:19
door Joch3m
Mwa, daar zijn de meningen over verdeeld. Heb nog een krom setje liggen (voor mijn smax), die waren na 2000 km zo krom als een hoepel. Heb nu een goedkoop setje erop zitten en trekken niet krom, net terug uit Italië ( 3000km)
Geplaatst: ma 20 aug 2018, 22:31
door Marco
Hier ook een setje brembo schijven binnen 2000 km krom .😠 Heb nu de bosch high carbon schijven gemonteerd. De "oude" schijven zijn voor onderzoek terug gestuurd.
Geplaatst: di 21 aug 2018, 18:25
door smallride
Ik ben erg blij met mn setje van ate. Met de anti roest coating.
De originele Bosch en de Bosch die ik daarna moteerde waren met 15.000 krom. :cry:
Geplaatst: do 23 aug 2018, 05:48
door edwin blank
Neem ATE-coated, die heb ik op verschillende auto's gemonteerd en zijn probleemloos en betaalbaar.
Edwin
Geplaatst: do 23 aug 2018, 15:21
door Joch3m
Top, heb je ook remblokken van ate gebruikt?
Edwin
Geplaatst: do 23 aug 2018, 16:57
door jaappie
ik rij rond met zimmermann geperforeerde schijven + brembo remblokken. Dit is een erg prettige combinatie en remt erg goed!
Geplaatst: ma 24 sep 2018, 15:50
door edwin blank
Edwin
Uiteraard.
Edwin
