forumvrienden!
Helaas was mijn citigo sport niet uitgerust met elektrische (en verwarmde spiegels) Nu irriteer ik me mateloos aan de (zeker nu) de dauw en de druppels die blijven zitten op de spiegels. Ik moet dat dan weghalen met m'n vingers wat dus resulteert in vlekken en strepen.
Is er al iemand geweest die dit zelf achteraf heeft gedaan of een inbouw handleiding. Mijn gevoel zegt dat het aardig wat werk is namelijk.
Of is er een alternatief?
Bedankt voor de antwoorden !
Achteraf uitrusten van elektronische spiegels
Re: Achteraf uitrusten van elektronische spiegels
Niet zelf gedaan, maar op het aygo forum hadden veel mensen dit zelf gedaan. Schijnt niet zo moeilijk te zijn, zeker niet als er al af fabriek opties zijn
veel succes ermee in ieder geval!
Je vroeg om een alternatief. Wel, volgens mij heel simpel en ook nog veiliger: een ramentrekker. Immers, als er dauw op de spiegels zit, zijn meestal ook de zijruiten beslagen of vol druppels. Dus als je die even schoonveegt met een trekkertje voor je wegrijdt, kun je makkelijk de spiegels gelijk meenemen.
Voor de winter met vorst gebruik ik een groot scherm, eigenlijk bedoeld voor trucks en bestelwagens. De hoogte van de ruit kan dat goed hebben, de zijflappen klem ik deels tussen de voordeuren (zodat het strak tegen de voorruit blijft zitten), en de rest bedekt de zijspiegels zodat je die ook nooit hoeft te krabben. Het scherm wat ik heb, heeft elastieken met plastic haakjes, die ik dan onder de auto haak (bij de felsrand van de kokerbalk). Blijft ook bij wind goed zitten. (Truckscherm gekocht bij Conrad).
OK, misschien geen luxe oplossingen, maar voldoen bij mij prima!
Autheo schreef:Je vroeg om een alternatief. Wel, volgens mij heel simpel en ook nog veiliger: een ramentrekker. Immers, als er dauw op de spiegels zit, zijn meestal ook de zijruiten beslagen of vol druppels. Dus als je die even schoonveegt met een trekkertje voor je wegrijdt, kun je makkelijk de spiegels gelijk meenemen.![]()
Heb mijn zijruiten ook gedaan met RainX.Dus bij de geringste snelheid is het water of dauw zo weg.Kan natuurlijk ook op de spiegels.
Jos.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Zijn er forumleden die al wel elektrische spiegels nadien hebben ingebouwd.
Zie wel verschillende bedrijven op het forum die het aanbieden, maar ik bedoel zelf inbouwen.
Als ik in ETKA kijk, lijkt of de kabelbomen in de deur voorbereid zijn. Kan iemand dat bevestigen
1.0 60 pk VW Move UP - zwart
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
Ik heb wel spiegels liggen maar weer weet ik er niet van.
