Onderhoudsintervallen Up!
Geplaatst: wo 10 apr 2013, 20:42
door Vagtechniek
Wij krijgen veel vragen over het onderhoud van de Up!, Citigo en Mii. Dit staat niet duidelijk in het onderhoudsboekje wat je bij je auto geleverd krijgt.
Alle jonge auto's uit de VAG groep hebben een variabel Longlife onderhoudsinterval, de Up! niet. Deze heeft vaste intervallen voor onderhoudsbeurten. Dit zijn:
Kleine onderhoudservice
Iedere 15.000km of elk jaar: oliewissel, vervangen oliefilter
Interval service
Iedere 30.000km of elke 2 jaar: oliewissel, vervangen olie- en interieurfilter, volledige inspectie
Grote onderhoudservice
Na 3 jaar of 60.000km, daarna iedere 2 jaar of 60.000km: oliewissel, vervangen olie-, interieur en luchtfilter, vervangen bougies, volledige inspectie
Wij hanteren vaste all-in prijzen voor deze beurten, te vinden op onze prijslijst:
http://www.vagtechniek.nl/index.php?mai ... th=112_147
Re: Onderhoudsintervallen Up!
Geplaatst: wo 10 apr 2013, 20:59
door up!
Dank voor de info! Is het mogelijk om gewoon 1x per 30.000km een oliebeurt te laten doen, met longlife olie? Want het enige dat er tijdens de 15.000 beurt gebeurt is het verwisselen van de olie. Als je longlife olie gebruikt, hoeft dat dan toch niet? Zuiver technisch gezien, ik bedoel niet garantietechnisch vanwege de voorschriften van VW. Een motor van de up! loopt toch niet in de soep met longlife olie?
Geplaatst: do 11 apr 2013, 08:16
door Vagtechniek
up! schreef:Dank voor de info! Is het mogelijk om gewoon 1x per 30.000km een oliebeurt te laten doen, met longlife olie? Want het enige dat er tijdens de 15.000 beurt gebeurt is het verwisselen van de olie. Als je longlife olie gebruikt, hoeft dat dan toch niet? Zuiver technisch gezien, ik bedoel niet garantietechnisch vanwege de voorschriften van VW. Een motor van de up! loopt toch niet in de soep met longlife olie?
Een longlife interval is geen 30.000km, maar variabel. Tussen de 15.000-30.000km, dat interval wordt bepaald obv een oliepijl/kwaliteit-sensor. Een Up! heeft deze sensor niet.
De olie op zich zal geen probleem zijn.
Geplaatst: vr 24 okt 2014, 16:50
door guppie
"Wij krijgen veel vragen over het onderhoud van de Up!, Citigo en Mii. Dit staat niet duidelijk in het onderhoudsboekje wat je bij je auto geleverd krijgt"
Dit kan ik mij goed voorstellen. Het is dan ook echt nergens te vinden wanneer wat en bij welke km-stand moet gebeuren.
Je mag/moet toch weten hoe dat zit.
Het antwoord van VAG techniek maakt het niet beter.
Ik herkende de tekst van mij zoektocht over internet.
Want hoe zit het bij de 45.000 km beurt? een kleine onderhoudsservice????
De grote onderhoudsservice is 60.000 km of 3 jaar en daarna 2 jaar ????
Bougies en luchtfilter kunnen eerst 3 jaar mee en dan nog maar 2 jaar ????
Ik zou zeer dankbaar zijn wanneer het iemand lukt het volledige onderhoudsschema van de UP te onthullen.
Dus ook met wanneer de distri riem, de multi riem, koelvloeistof, versnellingsbakolie, olie stuurbekrachtiging, en etc vervangen moet worden.
MvG Guppie
Geplaatst: vr 24 okt 2014, 17:48
Vagtechniek schreef:Wij krijgen veel vragen over het onderhoud van de Up!, Citigo en Mii. Dit staat niet duidelijk in het onderhoudsboekje wat je bij je auto geleverd krijgt.
Interval service
Beste Guppie met alle respect maar volgens mij wordt het niet veel duidelijker dan dit?
Geplaatst: vr 24 okt 2014, 17:49
door Touchwood
erwin.volkswagen.de
Op die site (door Volkswagen zelf gevuld) kan je tegen een kleine vergoeding alle workshop manuals van de Up downloaden in pdf-formaat. Heb je alle info uit de eerste hand.
Geplaatst: za 25 okt 2014, 10:02
door Vagtechniek
45d km beurt is dus een kleine beurt oftewel alleen een oliewissel.
Geplaatst: di 28 okt 2014, 20:27
door guppie
Bedankt Touchwood,
Zeeeeer nuttige info.
Wonderlijk hoe weinig onderhoud een auto tegenwoordig nog nodig heeft.
MvG Guppie
Geplaatst: wo 29 okt 2014, 09:34
door Touchwood
Yes, interessante lectuur voor de technisch geinteresseerde en onmisbaar voor de mensen, die zelf onderhoud willen doen.
Geplaatst: do 30 okt 2014, 20:21
door JoVe
Remolie elke 2 jaar vervangen
Airco onderhoudsbeurt elke 3 jaar
Vervangen koelvloeistof na 5 jaar?
Deze zitten niet bij een standaardonderhoudsbeurt en moet je apart aangeven.
Geplaatst: vr 31 okt 2014, 15:24
JoVe schreef:Remolie elke 2 jaar vervangen
Lang geen gek idee! Koelvloeistof die oud is zorgt ervoor dat het 's winters lang koud blijft in de auto.
