Mijn Vw Up! heeft nu twee keer een Labdasonde 1 foutcode gegeven de eerste keer is deze door de garage om de hoek, verwijderd, maar nu weer het zelfde
Weer op Sonde 1, heb hem met een OBD uitgelezen, (heb bij de garage na gevraagd kosten 270 euro) kan ik nu zelf deze sonde vervangen en waar moet ik rekening mee houden, en waar zit deze precies.
Re: Labdasonde 1 foutcode
Dat kan wel, is niet veel werk. Een brug is wel makkelijk. Gewoon even een nieuwe Lambda bestellen en monteren. Plug and play.
Bedankt voor je snelle reaktie, maar nu de vraag waar zit deze op de Kat? of op het blok, en welke moet ik kopen bij wie er zijn zoveel prijzen het lijkt wel uitverkoop.
Lambdasonde 1 zit voor de kat, dus zo'n beetje bij de aansluiting op de motor.
Als je er bij kunt met een steekring sleutel (slag kunt maken) kun je hem hiermee (de)monteren, anders heb je een speciale dop nodig ivm de kabel.
Koop een goede lambdasonde, geen Chinees of ander vaag spul.
Gewoon even langs gaan bij de dealer, of een onderdelen grossier.
De reden hiervoor is; als je pech hebt blijf je storingen houden met een imitatie sonde, en het kan je brandstofverbruik negatief beïnvloeden. Dus de kosten die je op korte termijn bespaart, ben je op lange termijn weer kwijt.
- Bertjuh
Als het goed is moet het origineel nummer van VW 04C 906 262 zijn voor de lambdasonde voor de kat..
Oke bedankt voor al deze reakties, zal er snel mee aan gaan.
