Trekkracht verlies bij aanzetten van de airco
Goedendag,
Mijn zusje heeft een Volkswagen up automaat.
Helaas zijn er heel veel problemen, waaronder het niet meer schakelen van de automatische versnellingsbak kosten a 390 euro.
De auto is pas nieuw gekocht en pas 2 jaar oud en heeft 51.000 km gereden.
Gelukkig heeft ze 2 jaar extra garantie erbij gekocht.
Hebben er meer mensen last van dat de auto minder vermogen heeft als het warm weer is.
Bij het aanzetten van de airco doet de auto het bijzonder slecht met optrekken. en de airco koelt ook slecht.
Re: Trekkracht verlies bij aanzetten van de airco
Airco kost altijd iets vermogen, hoe kleiner het vermogen hoe meer pk's de airco procentueel eraf snoept, en hoe minder pk's beschikbaar om te versnellen Maar echt inhouden wil ik niet van spreken bij die van mij, ik vond toen ik hem net had de airco ook slecht koelen, dacht dat het aan de kleine motor lag, maar achteraf waren er wat kabels kapot gemaakt door waarschijnlijk een marter, sinds reparatie koelt ie prima. Heb begrepen dat de up automaat sowieso een heel stuk trager is en zo zijn problemen met de bak kent
Logisch airco kost tot 10pk en dat moet ergens vandaan komen
Dus gaat de airco bij uit als
Ik snel moet accelereren
Bergop ga
Ik ga inhalen
En gaat hij dus juist aan op volle kracht
Als ik de berg af ga om de periode zonder airco bergop te compenseren
Bergop ga
Ik ga inhalen
En dat is nu lekker niet nodig in de Vagling. Als de aandrijving even meer kracht nodig heeft, krijgt dat prioriteit van het motormanagement en moet de airco even geduld hebben. Je hoeft dus zelf niet de airco uit te zetten, die gaat dan automatisch even 'on hold' bij inhalen of snel accelereren.enie-up schreef:Logisch airco kost tot 10pk en dat moet ergens vandaan komen
Bergop ga
Ik ga inhalen
Ik merk helemaal niks aan de performance van de Up als de airco aan staat. Zo'n moderne variabele compressor is oneindig veel verfijnder dan vroegere exemplaren. 50 jaar geleden zag je geen airco op een Fiat 500. Het motortje zou afslaan als je de airco aan zou zetten.
Ik merk een licht verschil wanneer min airco aan staat, maar met warm weer vind ik dat totaal niet erg.
https://www.youtube.com/watch?v=DPuYF0eNK6M" onclick="window.open(this.href);return false;
Zit er dan zo een ding in
Airco aan of uit maakt niet veel uit. Het ding blijft pokketraag.
Of je trekt bij warme motor wat verder door, vanaf 3000 toeren is de versnelling prima te noemen
