Led DRL slijten snel Seat Mii
Geplaatst: do 02 feb 2023, 15:13
door Langero
Weet niet of dit de goede subforum is maar probeer het hier eerst.
Lange tijd niet ingelogd geweest omdat ik niet in mijn andere mail kon om mijn wachtwoord hier te kunnen resetten, Gelukkig nu gelukt! :D
Ik heb een soortvan probleempje, ik heb mijn halogeen dimlichten vervangen voor led dimlichten officieel van Phillips (zie mijn topic https://vwupforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=7594).
Probleem is dat sinds ik ze vervangen heb, mijn led stadlichten sneller slijten vreemd genoeg. Na 2 a 3 Maanden beginnen ze te knipperen tijdens het rijden en 1 voor 1 vallen ze dus gewoon weg. Eerste paar heb ik bijna anderhalf jaar mee gedaan.
Toen ik mijn H4 naar led omzetten, gingen de LED drl die ik al inzaten snel achteruit. In oktober/november heb ik ze vervangen en nu eind januari heb ik weer het zelfde probleem. Wat zou dit kunnen zijn? moet er een canbus led in?
Dit was de link waar ze heb gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/32279780 ... 4c4dWKunDX
Wat ik daar wel zie staan is : Europese en nieuwste voertuig uitgerust met CAN-BUS systeem kunnen vereisen load weerstanden om bypass de fout codes/flicker probleem wanneer intall als richtingaanwijzer en remlichten
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen :D
Re: Led DRL slijten snel Seat Mii
Geplaatst: vr 03 feb 2023, 13:27
door RJB
De Mii Electric heeft LED DRL, misschien daar eens in verdiepen?
Volgens mij dezelfde units die de Fabia RS ook in de bumper heeft zitten.
Geplaatst: vr 03 feb 2023, 15:27
door Langero
Ja maar ik heb geen Mii electric. LED DRL zitten op mijn type mii in de koplampen, waar de mii electric led drl heeft zitten, zitten bij mij de mistlampen voor.
Geplaatst: za 04 feb 2023, 01:30
door Ozzy
Je hebt idd LEDjes met canbus nodig. Ik heb die van mij al ruim een half jaar erin zitten, tot op heden niks bijzonders mee gemaakt.
Deze heb ik erin zitten.
https://nl.aliexpress.com/item/10050032 ... pt=glo2nld
Geplaatst: za 04 feb 2023, 11:11
door Langero
Tnx! zal eens kijken. Maar heb je als dimlicht ook led of halogeen?
Geplaatst: ma 06 feb 2023, 17:50
door Ozzy
Philips Pro6000 H4 LED
Geplaatst: do 09 feb 2023, 22:17
door Langero
Ah zelfde als die van mij dus :)
