Actieradius drop down E-Up! tussen 110km en 50km
Geplaatst: za 03 dec 2022, 22:30
door deheerdejong
Hier even een vraagje aan de E-Up! riders onder ons. Het valt mij op dat nu ik met mijn E-Up! rijd dat zodra ik rond de 115-110 nog te rijden kilometers kom dat dan ineens mijn nog te rijden kilometers binnen 500 echt gereden meters, zakt naar een 50km en ik dus het advies krijg om de auto op te laden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog geen compleet opgeladen accu leeg heb gereden omdat er nog geen kenteken op de Up! zit. Mijn vraag is meer of dat er andere E-Up! rijders zijn die dit ook hebben en dat het misschien aan de koude buitenlucht licht of iets.
PS: dit alles gebeurd terwijl de airco op 20gr staat en alle verlichting aan staat omdat het donker is.
Mvg. Ton.
Re: Actieradius drop down E-Up! tussen 110km en 50km
Geplaatst: za 03 dec 2022, 22:51
door Gert
Je actieradiusdrop klinkt mij iets te groot om normaal/ok te zijn. Maar inderdaad zijn er allerlei factoren die een drop verklaren.
i) Op de eerste plaats de temperatuur. Ergens in de herfst "stort" de radius in van zeg 100 procent naar 60 of 70 procent.
ii) Daarnaast is interieurverwarming niet bevorderlijk voor de radius. Ik rij altijd in de winter met 18 graden op de verwarming en zonodig de stoelverwarming want die is veel economischer dan de interieurverwarming. En uiteraard jas en fleece vest daaronder. Verlichting heeft net als de stoelverwarming nauwelijks invloed op de radius. Het gaan om 1 a 2 honderd watt ipv 1 a 2 duizend watt. Airco is ook een stroomvreter dus uitlaten.
iii) Net als bij de gewone up is actieradius ook afhankelijk van de snelheid. Het zou kunnen dat op enig moment de boordcomputer "in rekening brengt" dat je hard reed tijdens je laatste rit(ten).
Kortom: ik zou het eens even aanzien maar er niet helemaal gerust op zijn. Verder is het uiteraard zo dat als je je auto gemakkelijk dagelijks kunt opladen je geen last hebt van de actieradiusdrop. Uiteraard mits je per dag niet meer dan zeg 100 - 150 km met de e-up rijd. Wil je (veel) meer rijden per dag dan moet je mischien overwegen om afscheid te nemen van de e-up.
Geplaatst: zo 04 dec 2022, 00:05
door deheerdejong
Hoi Gert,
Bedankt voor je reactie.
Ik zal zodra het kenteken binnen is eens wat langere afstanden gaan rijden om te kijken hoe het dan gaat. Mijn Up heeft een tijd stilgestaan ivm voorschade aan de auto. Nu alles weer klaar is kan ik er eindelijk mee gaan rijden en viel me dit op. Als ik de accu uitlees en naar specificaties ga dan geeft de tester wel aan dat het een 36kw is dus dat moet goed zijn.
Geplaatst: di 06 dec 2022, 23:06
door Up!grade TSI
Gert schreef: ↑za 03 dec 2022, 22:51
Als ik met zoveel factoren rekening moet houden om zo ver mogelijk te komen weet ik iig zeker dat een e-Up niks voor mij is
Doe mij maar een ICE
Geplaatst: do 08 dec 2022, 13:28
door Gert
Nou in afwachting van goedkopere batterijen en met meer capaciteit heb ik alle beproevingen erg graag voor over om nu alvast elektrisch te rijden. Minder CO2 zegt me heel weinig, schonere lucht zegt me wel een beetje maar het elektrisch rijplezier is onbetaalbaar
PS @Ton
Ik vergat nog te zeggen dat je uiteraard wel in de B-modus moet rijden. Recuperatie is goed voor de range!
@upgrade TSI
Alleen al die B-modus is de overstap waard. Niet zozeer vanwege de rangebesparing maar vanwege het feit dat je praktisch nooit meer hoeft te remmen. Het remmen op de motor bij een brandstof auto is duidelijk minder effectief en maakt dat je vaker nog moet bijremmen.
Geplaatst: za 11 feb 2023, 11:57
door deheerdejong
Even een update over de actieradius drop.
De Eup staat momenteel bij de VW dealer voor een nieuwe cel in de HV accu. Na aanschaf van nieuwe VCDS stekker ben ik zelf in de HV accu gaan kijken en kwam ik er achter dat ik 83 cellen heb van 4,174v en 1 (nr 28) w is 3,634v. Ik had ook een storing op het display.
Nu is het wachten op de nieuwe cel die niet op voorraad is en daarna nog gemonteerd moet worden. Zal de Eup deze maand nog wel niet terug zien.
Geplaatst: wo 22 mar 2023, 10:01
door deheerdejong
Nieuwe unit in de HV accu gemonteerd door de dealer en ik kan weer veeeeeel verder rijden.
Alles onder garantie uitgevoerd dus kost me niks.
Geplaatst: do 23 mar 2023, 21:59
door Gert
Mooi dat je weer veel verder kunt rijden. Ook mooi dat je "maar" een 6 weken hebt moeten wachten. Op het Duitse forum waren er in het begin mensen met nog serieuzere problemen aan de HV accu. Als ik me niet vergis moesten die vaak vele maanden wachten en ze waren intussen hun e-up kwijt. Heb jij in die tussentijd wel nog kunnen/mogen rijden? Dat is dan ook mooi meegenomen, als dat zo is.
