Contactslot draait niet naar tweede fase
Geplaatst: ma 23 mei 2022, 09:48
Sinds enkele dagen ervaar ik problemen met het draaien van contactslot naar tweede fase voor starten.
Hij gaat netjes op contact & stuurslot er af.
Maar daarna lukt het 1 op de 10 of 1 op de 30 keren niet om de sleutel door te draaien en te starten. Wel contact, maar kom niet zover dat de startmotor gaat functioneren.
Op de momenten dat dit wel lukt is er niets aan de hand en start de auto correct. De startmotor slaat dan gewoon aan en er valt niets uit van elektronica.
De accu is verouderd, maar lijkt gewoon genoeg spanning te hebben om op contact te gaan en correct te starten wanneer mogelijk.
Heb zelf het vermoeden dat het niet direct in het contactslot zelf zit. Maar misschien iets in elektronica die dit blokkeert.
Zoals de sensor voorwaarde koppeling indrukken of startonderbreking.
Kent hier iemand dit euvel? Of heeft iemand een goede tip?
Groet,
Michiel
Groet,
Michiel
