Sluiting bij of door 12 volt aansluiting (sig. aansteker).
Geplaatst: vr 27 jul 2012, 11:02
door Bart007
en
Re: Sluiting bij of door 12 volt aansluiting (sig. aansteker
Geplaatst: vr 27 jul 2012, 11:07
door pvaken
Er zit blijkbaar ergens sluiting in en zo te horen in je 12V accesoire aansluiting.
Weet niet of deze zijn zekering deelt met de auto radio, lijkt me vrij stug.
Zou als ik jou was gewoon langs de dealer gaan en het hun uit laten zoeken.
Het kan namelijk wel meer oorzaken hebben, geschakelde spanning wordt door middel van canbus module aangestuurd.
Daar zou dus mogelijk ook een probleem in kunnen zijn waardoor ook de radio niet meer aangeschakeld wordt.
Geplaatst: vr 27 jul 2012, 12:32
door Prohopper
Geplaatst: za 28 jul 2012, 10:20
door Bart007
en
Geplaatst: za 28 jul 2012, 10:30
door Psycho_Mantis
Bart007 schreef:Het was de stekker van de telefoonlader.
Maar het probleem is inmiddels opgelost.
Door de VW dealer is er een constante plus aangesloten voor mijn radio, die hebben ze getrokken van mijn 12 volt aansluiting.
Helaas was de boel wat los gaan zitten waardoor de sluiting is ontstaan.
Probleem is inmiddels door een goeie dealer :D opgelost!
Oh je hebt geen RCD215?
Dus de dealer heeft zelf wat zitten vogelen waardoor je sluiting kreeg?
Geplaatst: za 28 jul 2012, 10:36
door Bart007
en
Geplaatst: za 28 jul 2012, 14:28
door Hans
Hallo
Ik was bezig mijn radio een jvc aan het plaatsen deze ging gelijk spelen dat wil ik liever niet ik wil hem achter het contactslot.
Bij het zoeken maakte ik sluiting hoorde tik maar heb nu geen spanning en kan niet vinden welke zekering stuk is ze allemaal er al uit gehad en gemeten maar geen stukken de gevonden.
Ook op de accu zit een zekering kastje maar daar zit hij niet bij heeft er iemand een idee.
Groet Hans
Geplaatst: za 28 jul 2012, 20:50
door Ben
Bart007 schreef:Ja heeft een constante plus aangesloten op mijn sony radio.
Is kennelijk niet helemaal goed gegaan, ben overigens nog niet tevreden met de aansluiting.
Had graag gewild dat hij ook aan kan als het contact uit is.
Maar dat kan kennelijk niet, jammer.
Ja kan wel
Ik heb hem op de juiste draad aan gesloten van de 12 volt aansluiting en werkt naar tevredenheid
Je moet hem wel goed monteren anders krijg je de problemen zoals hier wordt bescheven
Geplaatst: zo 29 jul 2012, 08:40
door Bart007
en
Geplaatst: zo 29 jul 2012, 08:42
door Bart007
en
Geplaatst: zo 29 jul 2012, 10:26
door Ben
Bart007 schreef:Hoi Ben,
Gaat hij ook uit als je het contact uit zet?
ha Bart
inderdaad hij gaat uit met contact
Geplaatst: zo 29 jul 2012, 11:20
door Bart007
en
Geplaatst: zo 29 jul 2012, 14:06
door SevenUp!
Mijn jvc zit op de geschakelde draad
contact half aan zodat je dagrij licht niet brand maar radio wel aan gaat
sleutel eruit is bij mij radio ook uit .
heb gewoon de iso stekker van jvc gebruikt en alles werkt perfect .
BTW alleen geel en rood omgewisseld zoals standaard bij VW seat skoda voor het geheugen
Geplaatst: zo 29 jul 2012, 16:42
door Martin33
ha Bart
ik denk dat je ook een canbus adapter erbij hebt zitten in die stekker.
