KLotsend geluid
KLotsend geluid
Ik rij al meer dan drie jaar zonder problemen met m'n Up.
Echter sinds1 maand weken hoor ik duidelijk een klotsend geluid rechts achter bij het optrekken. Best wel storend, vooral omdat ik het niet eerder heb gehad. Wat kan dit zijn? Is dit de brandstof in de tank?
Re: KLotsend geluid
Ik hoor het ook wel eens maar weet eigenlijk niet wat het is.
Re: KLotsend geluid
Als ik net heb getankt en ik parkeer m'n auto net, dan hoor ik de benzine flink bewegen. Echter is dit alleen dan te horen en verder niet. Misschien is het dat, misschien ook niet.
- henri
Re: KLotsend geluid
Waarschijnlijk water in de dorpels. Heb ik ook gehad. De dealer heeft daar een modificatie voor uitgevoerd. Daarna nooit meer last van klotsende geluiden gehad.
Re: KLotsend geluid
Rubber dopjes in de dorpel doorprikken met een schroevendraaier, dat is de 'modificatie'henri schreef:De dealer heeft daar een modificatie voor uitgevoerd.
Re: KLotsend geluid
Ik had laatst ook last van een klotend geluid rechts achterin de up! tot het afgelopen week ging vriezen toen was het over, maar na een paar uurtjes dooi had ik bonken in de auto bleken dus ijsblokjes te zijn.
Nadat het de rest van de dag had gedooid heb ik ook de rubberen dopjes er uitgehaald en er kwam best een lading water uit.
Ik ga hier ook maar melding van maker bij pon eens kijken wat zei hier over te zeggen hebben
Re: KLotsend geluid
tja vraag me dan af waarom er dopjes inzitten als het water er toch wel via een andere weg in kan komen (vraag me af welke weg), en nu maar hopen dat de binnenkant goed geconserveerd is ander gaat het mooi wel roesten zonder dat je dat kunt zien.
- Blackbriar
Re: KLotsend geluid
Hallo allemaal,
Sinds enkele maanden kreeg ook mijn Mii by Mango dit verschijnsel, klotsend geluid rechtsachter.
In eerste instantie hoorde dealer niets, toch maar even zelf achter het stuur gekropen. Vervolgens werd het afgedaan als een druppeltje vocht!
Na aandringen de auto achtergelaten, zo bleken er een aanzienlijke hoeveelheid water uit het voertuig te zijn gekomen.
Ook bij mijn auto werden de rubbers doorgeprikt, hetgeen de overlast van water moet oplossen.
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
Mii by Mango Deep Black.
Re: KLotsend geluid
Rubbers zitten erin omdat er in de fabriek ook de vloeistof van de antiroest behandeling/ verzinken of galvaniseren in de kokerbalken moet kunnen komen.
Daarom is het juist vreemd dat het water via een andere weg in de kokerbalk terecht kont,zouden deze niet goed zijn dichtgelast of slecht afgekit?
Re: KLotsend geluid
Mijn up is bijna vijf jaar oud.
Sinds kort hoor ook ik klotsend geluid.
Inmiddels ben ik erachter dat het zit achter bij mijn achterruit .
Als ik achterklep open doe hoor ik het klotsen en... zie je het water aan de binnenkant met stralen naar beneden komen. Moet echt meerdere keren klep open en dicht doen om het water er niet meer uit te laten komen.
Rara wat is dit??
Rara wat is dit??
Re: KLotsend geluid
lschouten@casema.nl schreef: Rara wat is dit??
Water..
Re: KLotsend geluid
Mijn Move Up is van 2012en heeft hetzelfde probleem. Erg veel water in de bovenbalk van de klep, aan de bestuurderszijde. Daar gutst het water in stromen naar beneden na het openen en weer sluiten met de klep. En het gaat maar door. Ook na tien keer openen en sluiten komt er nog water uit en hoor ik het klotsen. De klep wordt dus gewoon van binnen weggevreten door water, zo valt te vrezen. Wat een idioot probleem. Ik kan ook niet zien of beredeneren hoe en waar het water erin komt. En het is geen water van de sproei-installatie volgens mij, ik ruik althans niks. En Pon Naarden wil mij voor alle kosten laten opdraaien, dat terwijl ze al voorspellen dat zo'n klus wel eens dagen zou kunnen nemen. Maar dit lijkt me toch een productiefout of zelfs een constructiefout?
Move Up 60pk BMT 3drs handgeschakeld, rood. Aanpassingen: CC en BC (VAG Techniek) en originele SEAT middenarmsteun (Van Udenhout).
Re: KLotsend geluid
De ramen van onze up waren zeiknat aan de binnenkant , ik denk gaat wel over.
Nu ineens hoor ik dat er tijdens een bocht naar links opneem drempel water naar binnen is gekomen bij de bijrijders kant op de Vloermat...
Ze zegt ook dat je het water hoort klotsen, nu ben ik zelf gaan rijden en je hoor inderdaad het water klotsen, maar het lijkt echt voor te zitten ipv achter, en ik kan het ook van links voor naar rechts voor horen stromen met bepaalde bochten,
Weet iemand welke gaten er nog meer zijn voor de afwatering ? Diegene in de dorpel wat ik hier voorbij zie komen is aan de onderkant / buitenkant van de dorpel?
Zou het kunnen dat bij de parafaan iets verstopt zit ? Of het interieur filter misschien verstopt , ik weet niet waar deze zit.
En deze word ook niet vervangen toch met regulier onderhoud ? Zie daar alleen olie filter staan ..
Thanks alvast
Thanks alvast
Re: KLotsend geluid
Net even gekeken, de waterkast onder de parafaan stond helemaal vol water. Beide afwater uitsparingen vol met derrie. Toch knap , deze gaten zijn ongeveer 2cm in diameter.
Waar gaat dit spul normaal heen als de gaten gewoon open zijn? Moet uiteindelijk toch ook ergens ophopen.
Afijn gaatjes door gedrukt met vingers en onderop de rubbers even verwijderd en daar kwam 5 liter water uit de UP.
- ~Thijs~
Re: KLotsend geluid
Komt vaker voor idd, even regelmatig checken, kan een hoop ellende (condens) besparenPaRaN0iD schreef: ↑vr 10 jan 2020, 00:35Net even gekeken, de waterkast onder de parafaan stond helemaal vol water. Beide afwater uitsparingen vol met derrie. Toch knap , deze gaten zijn ongeveer 2cm in diameter.
Re: KLotsend geluid
Welke bedoel je , degene onderop je dorpel zijn ovaal van vorm, deze druk je er zo uit en zie je direct.
De afwatering gaten van de water kast zijn belangrijk, als je goed kijkt met een lampje zje je ze zitten.
Ik had van die gaten een foto gemaakt maar daar zie je het niet goed op.
Re: KLotsend geluid
Ik had hetzelfde probleem.
Klotsend geluid, water in de dorpels.
En inderdaad de rubberedopjes eruit gehaald. Er kwam water uit en nu is het geklots opgelost.
Nu een vraagje is het verstandiger als ik de dopjes er nu uit laat of moet ik ze er weer terug op zetten?
