Ik wil originele stoelverwarming inbouwen.
Daarvoor heb ik het electrisch schema nodig.
Wie kan mij daar aan helpen?
electrisch schema
Re: electrisch schema
Ik wens je vast suc6. Deze zit normaliter vast aan de kabelboom van de auto. En is niet als los deel te bestellen. Ik heb het wel achteraf laten inbouwen bij BenM onderdelenshop.audionics schreef:Ik wil originele stoelverwarming inbouwen.
Moet vrij snel uit te vogelen zijn toch? Gewoon en draad waar altijd stroom opstaat aftappen en daar een schakelaar tussenzetten. Ik denk dat je meer aan een meter hebt dan aan een schema.
Bij mij heeft die 2 standen. En kreeg te horen dat deze ook aangemeld moest worden via de computer. Ook was het regelapparatuur nodig van de stoelverwarming die geplaatst b moest worden.
Iets meer werk dan ik aanvankelijk had gedacht dus.
Uiteraard kan je hem aansluiten op de kabelboom en aanmelden. Het voordeel hiervan is dat de SV bijvoorbeeld kan worden onderbroken als de motor niet draait (van start en stop, maar mogelijk ook bij contact en voor het starten). Als je SV los aansluit schakel hem dan in ieder geval middels een relais van de contactspanning. Maarja, dat weten inbouwers beter dan kijkers als ik
Ik heb genoeg ingebouwd in mn auto. En ook andere inmiddels. Maar dit ging me net even te ver.... aangezien ik het voor een leuk prijsje kon laten inbouwen had ik zowiets van... daarvoor ga ik niet urenlang lopen kloten
Daarbij is het ook wel handig om zeker te weten dat het goed gebeurt.
