Bluetooth Audio via Maps + More kraakt
Michiel
Bericht door Michiel » di 25 feb 2014, 19:34
Hallo allen,
Afgelopen 2 maanden geen last gehad van de bluetooth audio streaming via Maps + More maar sinds enkele dagen is de geluidskwaliteit zwaar achteruit gegaan en kraakt het vreselijkerg.
Nieuwste firmware van M+M en nieuwe firmware van telefoon.
Aan beide apparaten is niks veranderd voor het gekraak begon.
Tevens met een andere telefoon en tablet geprobeerd en hetzelfde probleem.
Meer mensen die dit probleem herkennen ?
Dixon
Re: Bluetooth Audio via Maps + More kraakt
Bericht door Dixon » di 25 feb 2014, 23:04
Wat voor een telefoon heb je?
Onlangs had ik dit probleem ook met een ander bluetooth apparaat (headset).
Na het kiezen van een andere muziek app was het probleem niet aanwezig.
Ik zelf heb de Sony Z1.
Even je telefoon uit en aan doet vaak ook wonderen!
Michiel
Bericht door Michiel » di 25 feb 2014, 23:16
Ik gebruik nu zelf ook een Z1, maar ook met mijn Nexus 7 en iPhone 5 precies hetzelfde probleem.
Los van de gebruikte toestellen, het heeft tot 2 dagen terug prima gewerkt zonder klachten.
MauriceR.
Bericht door MauriceR. » di 25 feb 2014, 23:26
Had onlangs hetzelfde: bleek dat het voetje van de M&M niet goed in de houder zat. Wellicht zet je 'm er wel goed in, maar zijn de contactjes wat vervuild. Daar is wel een spray oid voor om goed schoon te maken. Misschien helpt dat!?
Maurice
Michiel
Bericht door Michiel » di 25 feb 2014, 23:46
MauriceR. schreef:Had onlangs hetzelfde: bleek dat het voetje van de M&M niet goed in de houder zat. Wellicht zet je 'm er wel goed in, maar zijn de contactjes wat vervuild. Daar is wel een spray oid voor om goed schoon te maken. Misschien helpt dat!?
Maurice
Dat zou nog wel eens kunnen, ik ga het morgen bekijken en laat het weten!
Michiel
Bericht door Michiel » wo 26 feb 2014, 23:33
Zonder iets gedaan te hebben werkte het vandaag weer zonder problemen, raar!
Bericht door TwitNour » vr 07 mar 2014, 21:03
Ik had dit een tijdje geleden ook. Was zeer frustrerend. Heb de houder eruit gehaald en goed schoongemaakt met een doekje, eveneens de contacten op het dashboard. Probleem was gelijk weg. Mooi dat het is opgelost!
Bericht door Xanderv » vr 07 mar 2014, 21:10
Contacten zijn wel vaak vervuild, even goed aandrukken en het is weer goed.
Brabbit
Bericht door Brabbit » ma 04 jul 2016, 15:40
Goedemiddag !!
ik heb een kennis met een Groove UP, deze is voorzien van een Fender Soundsyteem..
Nou wil het geval als hij belt of BT audio streamed het geluid alleen via de boxen rechts eruit komt ,
als je de balance wijzigt naar Links , hoor je bijna niks meer , en je hoort krakende geluiden.
bij de dealer al diverse delen ( speaker, versterker, voetje, schermpje ) uitgewisseld, maar heeft nog niet tot een oplossing geleid..
zijn er hier meerdere mensen bekend met dit fenomeen ..
uiteraard voetje en contactpunten al schoongemaakt
alvast bedankt !!
mvg Anthon
