Garmin Maps & More: Routes importeren
Geplaatst: za 25 jan 2014, 08:28
door MiiThos
Beste Medeforumgenoten,
Sinds enkele weken beschik ik over een Seat Mii Chill out.
puik karretje.. excuseer.. Schitterende voiture..
In mijn auto beschik ik over M&M van Garmin. maar ik vind nergens een mogelijkheid om routes vooraf te importeren.
Nu weet ik dat dit wel mogelijk is bij losse Garmin toestellen en aangezien ik graag in de voorpret mijn routes opmaak, zou ik dit ook willen doen bij mijn M&M.
Weet iemand van jullie al hoe ik dit voor elkaar moet krijgen.
Tot nu toe gebruikte ik hier Sygic voor op mijn telefoon.
alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Garmin Maps & More: Routes importeren
Geplaatst: za 25 jan 2014, 09:50
door MuziekUP
Ik heb ook een andere Garmin (Montana 600) die ik gebruik om vooraf uitgezette routes te rijden.
Daar gebruik ik een apart kaartenprogramma van Garmin voor, Basecamp, en een vergelijkbaar programma hebben we niet bij M+M.
Het lijkt er dus niet op dat het mogelijk is vooraf uitgezette routes naar de M+M te exporteren.
In de M+M kun je wel een vrij gedetailleerde route opbouwen, maar dat is in vergelijking met Basecamp erg veel werk.
Ik heb mijn auto echter nog maar net en moet daarom ook nog wat experimenteren met de M+M.
Misschien is een route uit bijvoorbeeld Basecamp op de een of andere manier wel, via "Fresh"??, naar de M+M over te zetten.
Op de M+M zit ergens misschien een mapje met favoriete of meest gebruikte routes en is de uitgezette route daar naartoe te kopiëren?
Ik zal eens gaan kijken of ik idd een route kan overzetten en, als het al lukt, dan is het nog even afwachten of de bestandsnamen in beide systemen overeenkomen en de M+M de route wil oppakken
Mocht iemand anders nog ideeën hebben, dan zijn die welkom
Geplaatst: za 25 jan 2014, 11:51
door MuziekUP
Heb M+M aan Basecamp gekoppeld, deze vindt de M+M en ik kan een route naar M+M downloaden. Dat is wellicht ook met een ander programma dan Basecamp mogelijk?
In M+M de route gekopieerd naar "Example routes" (in "Navigon") en de extensie ".gpx" veranderd in ".route", want alle voorbeeldroutes hebben die extensie (met de extensie ".gpx" bleek de route niet herkend/gevonden te worden door M+M).
M+M ontkoppeld van notebook en opgestart, ik vind op de M+M in Navigatie: opgeslagen routes (onder opties), de gedownloade route.
Echter kan ik de route niet openen, het probleem is waarschijnlijk het formaat. De vraag is hoe een .gpx bestand te converteren is naar een bestand dat door M+M gelezen kan worden......?
Geplaatst: wo 18 jan 2017, 22:01
Bump! Iemand een idee?
Geplaatst: za 21 jan 2017, 12:50
door Guy
ik heb de routes opgeslagen als .kml bestand,
-kml bestand opgeslagen in navigon/tracks
-navigatie
-meer functies
-routes en tracks
-opgeslagen routes en tracks
werkte voor mij prima.
Geplaatst: za 21 jan 2017, 18:04
door Autheo
Guy schreef:ik heb de routes opgeslagen als .kml bestand,
-navigatie
-meer functies
-routes en tracks
Hallo Guy,
Maak je ook van een computerprogramma gebruik om routes uit te stippelen? Of haal je misschien al uitgestippelde routes op van een site als bijvoorbeeld
http://www.gpstracks.nl ? En zet je die dan om in .kml met
http://www.gpsbabel.org ? Ben benieuwd naar jouw ervaring.
Geplaatst: za 21 jan 2017, 20:11
door Guy
Autheo schreef:Guy schreef:ik heb de routes opgeslagen als .kml bestand,
-navigatie
-meer functies
-routes en tracks
Hallo Guy,
ik heb
Tyre gebruikt om de route te maken. Meen dat Tyre ook routebestanden om kan zetten naar .kml
Geplaatst: za 21 jan 2017, 21:16
door Autheo
Guy schreef:Autheo schreef:Guy schreef:ik heb de routes opgeslagen als .kml bestand,
-navigatie
-meer functies
-routes en tracks
Hallo Guy,
ik heb
Doe je dat met de gratis versie, of heb je Tyre-pro aangeschaft? Want ik dacht dat je met de gratis versie de routes niet naar je Garmin kunt exporteren?
Geplaatst: zo 22 jan 2017, 10:03
door Guy
de gratis versie
Geplaatst: zo 22 jan 2017, 14:23
door Autheo
de gratis versie
Interessant! Hoe laad je dan precies de routes in de M&M? Kopieer je de bestanden rechtstreeks vanaf je PC via bestandsbeheer, of maak je daarbij ook gebruik van Tyre?
Geplaatst: zo 22 jan 2017, 15:16
door Guy
klopt helemaal, rest van de stappen staan hierboven.
Geplaatst: zo 22 jan 2017, 18:22
door Autheo
Guy schreef:Kopieer je de bestanden rechtstreeks vanaf je PC via bestandsbeheer,
Dank je wel voor de info, zal het ook eens op die manier gaan proberen.
