na een lange rit staat het pijl nog net op minimum zie het nergens lekken
heeft iemand hier ervaring me?
koelvloeistof
vwlars
Re: koelvloeistof
De slangen van de het koelvloeistossysteem zetten uit als ze warm worden, daardoor zakt het niveau in het reservoir.
Waarschijnlijk als je motor afgekoeldt is komt het niveau van de koelvloeistof weer omhoog.
Re: koelvloeistof
Goede avond,
Geen paniek, koelvloeistof peil altijd met koude motor controleren.
Warm zet de vloeistof uit, ongeveer 5% van het totale volume.
Dus met koude motor is het peil altijd lager als warm.
Als het peil te laag is even bij laten vullen , en in de gaten houden.
Het kan zijn dat het peil vanaf de fabriek iets te laag was.
Dit gebeurt vaker.
Echter als het peil blijft zakken, even koud op druk laten zetten en op lekkages laten controleren.
Verwacht geen schokkende problemen.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Leen
Dit gebeurt vaker.
Succes.
Leen
