Vraagje zwart plastickje zie fotootjes
- Detje
Vraagje waar is dit zwarte plasticje voor.
Groetjes Detje
Groetjes Detje
if you're not living' on the edge, You can't call yourself a Pyro.
You can't call yourself a Pyro, If you're not living' on the edge.
Re: Vraagje zwart plastickje zie fotootjes
Dit is o.a. bedoeld voor de luchtstroom onder de auto door. Heeft te maken met de stabiliteit, wegligging, enz...
Het lijkt haast wel F1 techniek...
Is gewoon een spatlapje
Beschermt o.a. je tank onder de auto een beetje
inderdaad moet je het zien als een bescherm rubber/kunststof.
zie niet echt het nut van deze dingen in en heb ze op de lupo die ik ook heb al jaren terug verwijdert.
ook betwijfel ik dat het een soort spatlap is want dan zou het aan de verkeerde kant van de wielkast zitten.
maar het word wel gezegd dat het een spatlap is.
ook kan daar achter veel nat vuil blijven zitten wat weer niet goed is voor de dorpel ter plekke lijkt mij.
denk eerder dat het erop zit ter afwerking.
- Detje
Oké duidelijk niet echt een standaard functie dus.
Luchtstroom, bescherming van tank, spatlap.
Oké bedankt groetjes Detje
Zit ook bij de Citroen C1Detje schreef:Vraagje waar is dit zwarte plasticje voor.
Groetjes Detje
Het is mij ook een raadsel.
Het enige, dat ik tot nu toe kon verzinnen is het creëren van een plek, waar de Up versneld kan gaan roesten. Als je de boel daar niet goed schoon houdt.
Een cynische verklaring. Dat geef ik toe.
daar heb je een punt.
ik heb ze bij mijn lupo al verwijdert om deze reden.
voor mijn gevoel is het gewoon bedoelt om het einde van de dorpel/kokerbalk netjes af te werken.
Ik zag het net toevallig bij mijn buurman ook en die heeft een Honda Jazz Hybridlupocor schreef:daar heb je een punt.
gewoon bij het wassen de hogedrukspuit er even op in de wasbox.
