Verwarming wordt niet warm
Mii007
Bericht door Mii007 » ma 15 apr 2024, 19:58
Goedenavond,
Van het weekend bezig geweest in de Mii, radio eruit, panelen onder het dashboard losgehaald, middenconsole eruit gehad.
Vanochtend onderweg naar werk kwam ik erachter dat de verwarming niet meer warm wordt. De airco, achterraamverwarming, blazen (alle standen) werken gewoon.
Ik heb online gelezen dat het mogelijk een zekering kan zijn, maar dit is niet het geval.
Verder ook geen andere technische storingingen op airbag lampje na (is wel eens eerder aangesprongen bij het verwijderen van de radio).
Wanneer je aan de tempratuurschakelaar draait heeft deze weinig tot geen weerstand, dit was namelijk voorheen wel zo.
Deze avond wederom alles uit elkaar gehaald om te kijken of alles goed aangesloten zat. Zover ik het kan zien is dit wel het geval.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Seat Mii 2014 Ecomotive | 60PK 1.0 | 5L/100km
