Hoi allemaal,
binnenkort wil ik alle vier mijn banden laten vervangen dit ivm droogte scheurtjes. Mijn Up is origineel en er zit de standaard maat 165/70/14 op. Is het mogelijk om op deze velgen een 175 breedte te laten plaatsen?
Alvast bedankt
Banden vervangen voor grotere maat
- Habenero TSI
Re: Banden vervangen voor grotere maat
Moet je eigenlijk de J maat weten.
Maar 1 maatje groter van 165 naar 175 moet sowieso kunnen.
Hoogte wordt dan ook iets maar maar dat past ook wel.
Waarom zou je dat willen? Je levert in op zuinigheid, en wegligging wordt er niet merkbaar beter van.
- ~Thijs~
175/65 R14 en 165/70 R14 zijn beide originele maten die door elkaar geleverd zijn onder de Up. (zie binnenkant tankklepje of sticker in de deurpost).
Mijns inziens kun je dan idd het beste gaan voor een 175/65/14 band gaan, genoeg keuze in...
Deze bijvoorbeeld >>> https://www.bandenleader.nl/auto-band/h ... 82h-735576
- Habenero TSI
In theorie is meer band (breedte of omtrek) meer weerstand en dus ook meer verbruik, echter is weerstand ook grip, of het bijde merkbaar is is een tweede maar er is altijd nog placebo effect.
En iets breeder staat ook iets beter
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
Zal dan toch gaan voor de 175 breedte ondanks dat het minder zuinig zal rijden. Vind iets breder toch mooier staan, maar dat blijft persoonlijk natuurlijk.
Fijn weekend
Fijn weekend
Ik kan je voorspellen dat je daar niets van gaat merken.
Als je werkelijk breder zou willen, 185/195 dan kom je automatisch uit bij 15 inch. Dat staat pas echt beter en rijdt ook beter. Het meerverbruik hiermee zal ook dan beslist niet veel meer zijn. Wat echt heel belangrijk is, is dat je bandenspanning op orde is. Dat scheelt namelijk enorm in het brandstofverbruik. Veel mensen, zo'n beetje 80%, rijden standaard met veel te lage bandenspanning, waardoor ze veel meer verbruiken dan nodig is.
Als je je banden vult met stikstof hoef je minder vaak je spanning te controleren dan wanneer je met perslucht rijdt. Stikstof heeft ook een groot voordeel t.o.v. perslucht, omdat het ongevoelig is voor temperatuurschommelingen. Perslucht zet namelijk uit wanneer je in de zomer lange afstanden rijdt waardoor je spanning hoger wordt. Daar is stikstof ongevoelig voor.
