Mijn Citigo
kees62
Mijn Citigo
Bericht door kees62 » do 03 feb 2022, 12:09
inmiddels al bijna een jaar tevreden over mijn Citigo. inmiddels 22K gereden in 10 maanden dusa het gaat lekker.
Zeker wat verbruik betreft doet ie wat ik verwacht had. Ik was nl op zoek naar een zuinig autootje nadat de leaseauto's ivm Corona wegbezuinigd zijn :x
Over 22000km één op 24,58, da's toch erg zuinig maar ik maak er dan ook wel een sport van:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1243155.html
Laatste werkje is het vervangen van de originele telefoonhouder geweest. Er staan hier en daar al projectjes met de oiude telefoonhoiuder van het oiude Garmin systeem, ik wilde gewoon een andere hoiuder die ik ook vertikaal kan zetten.
Na wat lezen hier en daar (met daar is het skoda forum) kwam ik tot het volgende:
Als je de houder uit elkaar schuift krijg je de aansluiting met 4 blokjes te zien, dat is blijkbaar een standaard maat. Dus een verloopje gekocht op Amazon:
https://www.amazon.de/dp/B001CE5V9I/ref ... 91_TE_item
nou wilde ik foto's invoegen maar dat lukt me niet :-(. Kan ik alleen bestanden via een url invoeren?? heb zelf foto;s staan (jpg) die ik wil invoeren, ik link even naar het SkodaCitigo forum:
https://www.skodaforum.nl/forum/i/mod-p ... 618/page-3
Re: Mijn Citigo
Bericht door OnlyWay=Up! » do 03 feb 2022, 20:03
Ha Kees,
Foto's zijn toe te voegen door de knop "bestanden toevoegen" te gebruiken, zie bijgevoegde afbeelding.
Fijn dat de auto zo goed bevalt!
Stevert
Re: Mijn Citigo
Bericht door Stevert » za 05 feb 2022, 13:14
Hi Kees,
Mag ik vragen welke diameter de kogel heeft van het verloop? Zou je dit eventueel voor mij kunnen opmeten?
Ik ben zelf namelijk op zoek naar een vergelijkbaar iets, waar ik dan mijn tomtom adapter op kan klikken. Deze heeft namelijk ook de kogelbevestiging.
Ik hoor graag van je! :D
kees62
Re: Mijn Citigo
Bericht door kees62 » ma 07 feb 2022, 12:23
Hi Kees,
is 17 MM
groet Kees
kees62
Re: Mijn Citigo
Bericht door kees62 » ma 07 feb 2022, 12:25
Ha Kees,
Die werkte dus niet, kreeg een foutmeldingdat de bestandsgrootte niet gecontroleerd kon worden
kees62
Re: Mijn Citigo
Bericht door kees62 » ma 02 mei 2022, 16:41
inmiddels rijd ik 'm één jaar. geen probleem gehad. onderhoud zelf gedaan (olie en olie- en interieurfilter. Over 13K de grote beurt, wil ik ook zelf doen. Remblokken zie er nog keurig uit , mm of 6. Voorbanden op 50% schat ik.
Nog steeds zuinig, bijna 1 op 24,5, moet je wel je best voor doen. Overigens scheelt het best wel wat in verbruik tussen zomer en winter.
Net even de strip gehaald voor onder de motorkap, die kon er blijkbaar bij een Citigo niet meer vanaf. Hopelijk blijft het nu wat schoner onder de kap.
Zit nog te twijfelen over de trekhaak, kom op 52 kg kogelgewicht, denk ik nog ff over na.
Kortom, een tevreden VAGling rijder !
kees62
Re: Mijn Citigo
Bericht door kees62 » vr 22 jul 2022, 07:59
Yes, gelukt, meer dan 1000 Km met één tank:
Re: Mijn Citigo
Bericht door Autheo » vr 22 jul 2022, 22:21
Dat vraag om verdere uitleg. Heb je normaal in het verkeer meegereden, zonder extreme zuinigheidsacties? Of heb je een trukendoos opengetrokken?
kees62
Re: Mijn Citigo
Bericht door kees62 » za 23 jul 2022, 06:27
Ik maak er sowieso een sport van zo zuinig mogelijk te rijden. Daar heb ik m ook voor gekocht. Maar nu ook alles uitgeprobeerd. Bijna alleen snelweg (korte boodschapjes op de fiets), achter vrachtauto’s blijven hangen. Uit laten rollen en zo weinig mogelijk remmen.
De uitschieter komt volgens mij door de hoge temperaturen. Ik merk dat de auto met warm weer echt zuiniger is. Dat heb ik uit proberen te buiten. Normaal zit ik op een 850 km per tank.
kees62
Re: Mijn Citigo
Bericht door kees62 » do 28 jul 2022, 13:09
Vandaag de eerste APK gehad, zoals verwacht niets aan de hand. 39 eurootjes afgetikt. Na de vakantie zelf ff de 60K beurt doen.
Re: Mijn Citigo
Bericht door Up!grade TSI » do 28 jul 2022, 22:49
Goed bezig👌🏻, spaar je een hoop eurootjes mee uit, als je het zelf kunt en wilt doen.
Kost je wel schaarse vrije tijd natuurlijk ;) Door het uit te besteden aan een garage "koop" je eigenlijk ook een beetje extra vrije tijd dus.
Persoonlijk vind ik het ook leuk hoor om wat ik zelf kan ook zelf te doen 💪🏻
kees62
Re: Mijn Citigo
Bericht door kees62 » vr 29 jul 2022, 06:26
Dat dus eigenlijk, vind het geen straf om te doen. En zoveel werk is het niet, wat filters, olie en bougies. Wielen ff eraf om remmen te checken. Dat laatste is nu bij de keuring gedaan, blokken zitten op 50%. Dus 2/3 uurtjes max.
Kanerr
Re: Mijn Citigo
Bericht door Kanerr » di 06 sep 2022, 07:31
Echt super zuinig, dat lukt mij met mijn CNG echt niet. Maargoed, de 17" velgen werken er ook niet aan mee. Deze winter ga ik mijn14" winterset monteren en ben dan benieuwd of ik een goede 3kg/100km kan krijgen.
Ozzy
Re: Mijn Citigo
Bericht door Ozzy » di 06 sep 2022, 10:04
Dat is knap :shock: En dat is dan nog op E10. Op 98 zou ie er nog iets meer uit halen.
Dat gaat mij nooit lukken in de Mii. Qua actieradius geeft ie wel eens 800km ofzo aan, maar meer dan 750km gaat het niet worden als ik 'm helemaal leeg zou rijden vrees ik. Mijn spritmonitor ziet er zo uit -> https://www.spritmonitor.de/en/detail/1346315.html
Langero
Re: Mijn Citigo
Bericht door Langero » di 06 sep 2022, 10:42
Hoe halen jullie 800km? bij mij is het nooit verder dan 700, maar mijn rijstijl is wat sportiever denk ik. Hoogste wat ik heb gehaald is 1 op 20 tot nu toe?
Ozzy
Re: Mijn Citigo
Bericht door Ozzy » di 06 sep 2022, 15:16
Ik haal ook geen 800km hoor. Meestal zit ik tegen de 600km aan bij 1/4 tank (Zie linkje naar mijn spritmonitor). Auto geeft wel aan dat het kan, maar dat betwijfel ik.
Ik rijd te vlot voor een net verbruik en de Mii gebruik ik voornamelijk in de stad. Doorgaans zit ik op 1 op 18 gemiddeld aan de pomp. Als ik ‘m helemaal zou leegrijden, dan zou ie zo’n 720km kunnen halen in theorie.
Als je rustig rijd en niet boven de 80 gaat rijden, dan haal je die 800km wel. Achter vrachtwagens rijden helpt ook veel. Zo min mogelijk AC gebruiken, want die zorgt ervoor dat ie rustig een litertje extra verbruikt op 100km. Check ook je bandenspanning. Met te zachte banden verbruikt een auto ook meer. 14” wielen eronder zetten, die biedt minder weerstand. Dat is het wel zo’n beetje denk ik.
kees62
Re: Mijn Citigo
Bericht door kees62 » wo 07 sep 2022, 05:56
@Ozzy, heb ook met 98 gereden, in mijn geval eigenlijk geen verschil gemerkt, alleen bij afrekenen. Ik ga er dan ook vanuit dat het wel goed blijft gaan. Vriend van me heeft een UP staan met 250K, geen problemen, altijd E10.
Overigens probeer ik weinig in de stad te rijden, zie dan het verbruik ook snel dalen.
Korte boodschapjes op defies dus 😁👍
Re: Mijn Citigo
Bericht door Autheo » wo 07 sep 2022, 10:58
..... Zo min mogelijk AC gebruiken, want die zorgt ervoor dat ie rustig een litertje extra verbruikt op 100km. ...
In het algemeen wordt gezegd dat met AC rijden je zuiniger rijdt, omdat je dan constanter rijdt. Juist snelheidsfluctuaties vragen meer brandstof. Maar hoe kom jij erbij dat AC een liter extra op 100 km vraagt?
Re: Mijn Citigo
Bericht door Autheo » wo 07 sep 2022, 11:03
Ik merk wel degelijk verschil tussen E5 en E10. Die laatste geeft minder energie per liter, en voor mij rijdt E5 zuiniger. Niet zo, dat je dan per saldo minder geld kwijt bent, want daarvoor is het prijsverschil tussen E5 en E10 te groot. Maar ik tank nu bewust E5 omdat ik minder kilometers rijdt, en daarmee de motor schoner houdt. Daar heb ik het prijsverschil wel voor over.
Re: Mijn Citigo
Bericht door Tom Westendorp » wo 07 sep 2022, 11:31
Dat is ook een hele nuttige investering Autheo, E10 vreet je leidingen op, E5 een stuk minder, op de lange termijn is het dus ook goedkoper. Als je heel veel kilometers rijdt zal het nog wel meevallen omdat het spul continu door de leidingen stroomt en de motor goed op temperatuur komt.
