Voorstellen
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 16:19
door Niels89
Goedemiddag,
sinds 2 weken de gelukkig eigenaar van een UP! uit eind 2018 60pk.
ik ben van plan de UP! als woon- werkverkeer te gaan gebruiken.
Mijn uppie is mooi rood, na de aankoop zelf even gepolijst en gewaxt. Zodat ze weer lekker glimt als nieuw.
ik heb nog wel 2 vragen:
1. Heeft iemand ervaring met ingedroogde hars van het dak verwijderen?
Na het poetsen bleef er een doffe laag op het dak achter terwijl de rest van de auto wel mooi glimt..
2. Ik heb voor de UP! een orginele beugel voor je telefoon besteld. Is het mogelijk om aan de binnenkant van je dashboard een USB kabel te bevestigen en deze naar deze steun kan laten lopen zodat ik niet met zo'n kabel de hele tijd over me dashboard zit?
Want er is helaas geen Bluetooth verbinding aanwezig.
ik hoop dat ik wat van jullie kan leren. en misschien ook vragen van jullie kan beantwoorden!
Groet!
Niels
Re: Voorstellen
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 17:38
door Down
Welkom hier.
Heb je nu de telefoon houder van vw?
Daar zit een laad punt in.
Waar je een kort kabeltje in kan drukken.
Re: Voorstellen
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 20:04
door Bertjuh
Welkom..!! Je hebt in ieder geval de goede kleur gekozen..!!
De ingedroogde hars zou je kunnen proberen te verwijderen door de plek te kleien..
Valt de doffe laag alleen op als de zon er op schijnt? Want dan kan het ook "marring" zijn, dat kan soms komen door te weinig lubricatie bij een te harde/agressieve klei tijden kleien, te harde microvezel doeken of door een te grof polijstmiddel tijdens het polijsten.
